cineman
cineman
29.07.2017 в 03:10:51
zvezdopad написал: каково будет ваше мнение
Почти "Какое ваше доказательство?". Выбирать стоит между ударной коронкой и алмазной. И расход коронки в обычной квартире должен быть не более 50% от общего числа дырок. Блоки от двух постов и более стоит резать диском. Я за то, чтобы меньше раздражать проживающих вокруг. Последние годы есть тенденция, что нанимают на ремонтные работы обнищавших людей, далёких от электрики. Но аванс они покупают плюсовой перфоратор и высверливают подрозетники буром по кругу. Нужно отличаться от них насколько можно. В гипсовых блока мне ударная коронка показалась удобнее. Иногда дырка в гипсе высверливается ударной коронкой при таком малом усилии, что удар не включается на перфораторе, а сердцевина дырки вываливается сама. Мой выбор - дешевая ударная коронка, алмазная коронка и бороздодел на 230 мм.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.07.2017 в 04:47:25
Уважаемые господа. Кто что скажет относительно идеи использовать вместо коронок по бетону - проломной бур d-68мм?
Что значит вместо? Это разные инструменты, для разных задач.
Вариант 1 Стена из полого керамического кирпича. ЛЮБОЙ Бур попадая на границу пустоты уводит в сторону и как результат развороченный кирпич вместо ровного отверстия. Подойдёт только коронка с алмазным напылением. Вариант 2 Сплошной керамический кирпич в мокром месте. Коронка перетирает кирпич в порошок, а влага тут же "склеивает". Образовавшаяся глина тут же забивает чашку коронки и всё что можно. Подойдет только проломный бур.
zvezdopad
zvezdopad
31.07.2017 в 11:30:06
Aтос написал: Что значит вместо? Это разные инструменты, для разных задач.
Это означает ровно то, что написано в посте - замена. И именно для обозначенной цели - для делания отверстий в ж/бетоне под розетки. Где вы обнаружили упоминание о вариантах в виде кирпича или "мокрого, керамического кирпича" - не ведаю. Однако, для непонятливых готов повторить с уточнением - замена ударной коронки с твердосплавными зубьями на проломной бур - ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В АРМИРОВАННОМ ЖЕЛЕЗО-БЕТОНЕ ПОД РОЗЕТКИ. Мне, как не слишком опытному работнику (всего 15 лет работы с самыми различными коронками и бурами) показалась подобная замена оправданной в случае отсутствия адекватной коронки. При этом, понимая свой скромность своей практики, предпочёл узнать мнение коллег по этому вопросу. Уверен, что кто-то уже использовал проломной бур для упомянутой цели (кажется Kvost) и ещё несколько мастеров.
materiatura
materiatura
31.07.2017 в 17:55:29
zvezdopad, для армированного железобетона и коронка не подходит и бур, только алмаз, - это если денег заработать. Если же из принципа "а я смогу" то можно и коронкой и проломником и пикой выдолбить, да и буром 6мм можно высверлить, "в случае отсутствия адекватной..." так сказать. За 15 лет практики проломник же должен быть, хотя уверен, если он у Вас есть то не 280мм, Вы попробуйте и все сразу станет ясно, особенно если нужен блок из нескольких розеток. Хотя я недоразвитый, меня слушать не нужно. Внизу страницы пяток связанных постов, про проломники и коронки, вроде все ясно там описано.
Aтос
Aтос
31.07.2017 в 20:13:25
Повторять ничего не надо. Я читаю внимательно Про отверстия в ж/бетоне вы ничего не писали. по ж/бетону тока алмаз.
Хотя наверное и я недоразвитый, меня тоже не слушайте.
zvezdopad
zvezdopad
01.08.2017 в 14:29:34
materiatura написал: для армированного железобетона и коронка не подходит и бур, только алмаз, - это если денег заработать.
Пардон, откуда подобный бред? На каком основании он рождён? Я 15 лет хреначил армированный бетоний, а порой и монолитный железобетоний - коронкой с твердосплавными зубьями. Первые годы - 68-70мм коронками Dauer. Их хватало примерно на 2-2,5 трёшки (трёхкомнатные квартиры). При условии, если не злоупотреблять с арматурой. Dauer и без одного-двух зубьев выгрызала подрозетники на ура - 3, максимум 4 минуты на подрозетник. Перфоратор тогда был тоже Dauer, киловаттник, с электромагнитом в ударном механизме. Был и лёгкий Dauer, но им "коронить" было глупо. А когда пришлось делать подрозетники в монолитке (году в 1999-2000-ом) - вот тогда и пришлось купить коронку Drebo. Она резала арматуру незамечая её. Однажды, извлекая из стены коронку увидел отрезанный кусок арматуры 18мм толщины. Эта коронка жива и по сей день, лишь зубья затупились, но все - целые. Пересчитать кол-во сделанных ею подрозетников не представляется возможным, но... очень много. Так что, свои сказки рассказывайте ребятишкам младшего школьного возраста.
zvezdopad
zvezdopad
01.08.2017 в 14:35:14
materiatura написал: За 15 лет практики проломник же должен быть, хотя уверен, если он у Вас есть то не 280мм, Вы попробуйте и все сразу станет ясно,
Любезный, мой вопрос и объясняется именно тем, что я - не бетонщик. Я - электрик. Много работавший с бетоном. Но, опыта работы с проломными бурами не имеющий (поскольку для электрики они не нужны). Всегда обходился коронкой. А тут, вдруг, увидел проломной бур с ценой, равной цене коронки. И подумал - а почему-бы не высверливать подрозетники проломным буром? Ведь, рваный рупь-то нынче слабенький, как увядший член глубокого старца? Потому, нормальная, не китайская коронка D.Bor (бывший Drebo) стоит от 8 тыр. Хоть она и качественная, но... узнать о проломном буре и о возможной работы с ним - лишним не будет?
