Olegkonst
Olegkonst
21.07.2017 в 15:35:09
Сделали дачный домик из большой бочки. Ранее была покрашена серебрянкой. Будем перекрашивать. Чем можно покрывать серебрянку чтобы новая краска не сошла. Возможно нужно зашкуривать.
Поделитесь опытом.
Павел1034
Павел1034
Алматы
21.07.2017 в 19:27:27
Старую краску необходимо максимально снять наждачкой, по крайней мере ту которая отходит. Очистить от пыли. После использовать алкидную грунтовку, можно скажем Tikkurila Otex. В два-три слоя, с промежуточной шлифовкой этого грунта, для выравнивания поверхности. После два слоя краски на алкидной основе. Как вариант Tikkurila Empire, Miranol или ПФ-115 от Novocolor. При большом желании, можете покрыть сверху лаком. Шлифовать лучше всего шлифмашинкой (если имеется). Разбавлять краски на алкидной основе, уайт-спиритом. Для кистей и валика не более 10℅ от массы разбавляемого. Еще хороший вариант молотковая краска "Ореол". В таком случае загрунтовать можно и ГФ-021. Но у молотковых маленький спектр цветов. Если нужен определённый цвет, которого мол.краски не предлагают, то можно покрыть поверх молотковой в один-два слоя обычной краской нужного цвета(но это уже лучше делать используя краскопульт).
Olegkonst
Olegkonst
22.07.2017 в 11:19:08
Павел1034, спасибо. Очень обстоятельно.
