Jilyakovpf
Jilyakovpf
22.07.2017 в 16:05:46
Как определить датчик температуры тёплого пола. Кто-то, когда-то делал теплый пол, спустя время решили подключить и запутались, где датчик температуры, т.к. выглядит также как и сетевой провод.
Подскажите пожалуйста. Регулятор devi 120, один провод имеет красную метку.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.07.2017 в 16:15:14
Это что ж за придурок вам такое делал, если сетевой провод имеет сечение как от датчика?там сечение должно быть минимум 1.5 квадрата
Jilyakovpf
Jilyakovpf
23.07.2017 в 00:11:30
Костян челяб, Я САМ ВИНОВАТ! НАЗВАЛ ПРОВОД "СЕТЕВЫМ", а это не так, провод 2.5 квадрата! Сорян! Можно как прозвонить?...
Я ж правильно понимаю, что если я перепутал провода, и на датчик подам 220, то датчику хана
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.07.2017 в 06:42:41
Не понял. Это как? Вы не можете отличить кабель 2.5 квадрата от кабеля на датчик? У вас что то со зрением? Или какая то другая проблема? Можно изъясняться яснее?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.07.2017 в 20:35:39
в коробку должно заходить как минимум 3 провода: питание, выход на пол, выход на ДТ. Вполне есть вероятность, что провод от ДТ наращивали тем что было, поэтому сейчас на глаз определить нельзя. Но можно это дело "прозвонить". Для этого подойдёт почти любой мультиметр. Сопротивление исправного нагревателя ТП в холодном состоянии может колебаться от пары десятков Ом до нескольких сотен Ом. А сопротивление датчика температуры вполне определённые значения: -10 грд = 66кОм 0 грд = 42кОм 25 грд = 15кОм 50 грд = 6кОм Исходя из этих данных можно определить где ТП, а где ДТ. Ну и не плохо бы фото добавить для понимания.
Jilyakovpf
Jilyakovpf
24.07.2017 в 10:07:52
Да, да, написал ерунду про сетевой провод. ИЗВИНЯЮСЬ. Со зрением норм, но вот такая ерунда(
Буду мультимтром искать(
