lsb1983
lsb1983
25.07.2017 в 15:15:31
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, делаем на кухне ремонт. Дом - башня Вулыха. Делаем сами вдвоем с женой. На текущий момент сняли обои (самоклеящиеся) и под ними обнаружили слой краски, видимо еще от застройщиков. По материалам стен; те, что две длинные из гипсолита, остальные две (короткие) из бетона. Одну из стен из гипсолита от краски ободрали и на этом решили остановиться, т.к. драли вручную и это сильно тормозит остальные работы, а с бетонными будет еще хуже (пробовали). Стены готовятся под оклейку обоями, финишный слой шпаклевки не планирую, думаю обойтись только штукатуркой. Вопросы следующие; 1). Та единственная стена, что осталась без краски. Грунт глубокого проникновения + штукатурка (Knauf Айсберг). Прав или нет ? 2). Остальные стенки, которые в краске. Планирую грунтануть бетоноконтактом и сверху штукатурка (Knauf Айсберг). Вопрос; нужны ли насечки по краске ? И если да, то насколько это критично ? 3). Штукатурку выбрал именно Айсберг а не Ротбанд из соображений повышенной водостойкости.
Прошу дать комментарии касаемо годен ли данный вариант подготовки стен под обои.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
27.07.2017 в 19:38:50
  1. ОК
  2. Бетоноконтакт на краску зачем? Куда ему впитаться? Краска масляная? Сильно блестит? Тут нюансов много... можно или упростить всё или напортачить.
  3. Под обои водостойкость штукатурки нужна ли?
lsb1983
lsb1983
28.07.2017 в 11:04:56
Alexey_B_1335426, там краска по высоте в два слоя идет; первый с 0 до высоты 1,6 м.(прибл.) масляная зеленая такая, а выше белая видимо, что-то типа побелки (точно не масляная). Читал про варианты еще сделать насечки на слоях краски до основания. Из предложенных интересен именно вариант, чтобы не напортачить и упростить, т.е. не сдирать всю краску. Не подскажите варианты ?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
28.07.2017 в 12:04:30
Ясно. так сказать "Привет из ссср....." Известковую побелку нужно смывать (водой и тряпкой) - это без вариантов. Масляную краску можно снять специальным средством для снятия красок (например Rustins Strypit Paint & Varnish Stripper) или строительным феном (при нагревании краска размягчатся и её можно снять шпателем).
Насечки делать можно - но это чаще под плитку делают. Под штукатурку лучше снять краску.
lsb1983
lsb1983
28.07.2017 в 15:20:24
Alexey_B_1335426, понял все. Благодарю за совет. Значит никуда от этого не уйти. Благо прикупил фен строительный на днях - буду пробовать..
