megrad
megrad
28.07.2017 в 09:04:21
King112 написал: да зачем вообще на все розетки ставить узо
ну да свои грабли они ближе.
King112 написал: противопожарное узо на 100 мА
Повторюсь
megrad написал: И как оно Вам поможет?
King112
King112
Гомель
28.07.2017 в 13:29:17
megrad, мне не поможет а проводке в случае згачительной утечке поможет и квартире от пожара.Узо на 100 не для защиты человека, а для дома
King112
King112
Гомель
28.07.2017 в 15:28:52
Если на вводе стоит АВ С25, а на группах Б16 и с10, то будет соблюдаться селективность???Я так понимаю, что селективность достигается путем номиналов автоматов от источника к потребителю, от большего к меньшему.И путем ВТХ, на вводе характеристика С, на группах Б. Еще прочитал, что если АВ одной ВТХ, то разница в номиналах должна отличаться не на 1 ступень а на 2-ступени(для вводного АВ).Например: ввод С40, а групповые линии значит не более С25.Потому что у них идет общая граница срабатывания, а значит оба сработают при кз.Пример: возьмем АВ С10 и АВ С13.Характеристика С - это 5-10 от номинала.Значит для С10- это 50-100А, а для С6 - это 30-60А.Вот и получается общая граница 50-60А.
MaSeVi
MaSeVi
28.07.2017 в 15:32:10
King112 написал: Если на вводе стоит АВ С25, а на группах Б16 и с10, то будет соблюдаться селективность???
Неа..
King112 написал: И путем ВТХ, на вводе характеристика С, на группах Б.
Навряд ли...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.07.2017 в 15:50:15
Глянул схему. Ну как так без узо, только одно стоит... Ну прямо ой блин...! Как серпом по одному месту... :eek:
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.07.2017 в 15:52:42
King112 написал: Узо на 100 не для защиты человека, а для дома
А УЗО с током утечки 30мА не только "защитят дом" но и Вас.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
28.07.2017 в 15:53:12
King112 написал: .Значит для С10- это 50-100А, а для С6 - это 30-60А.Вот и получается общая граница 50-60А.
А если ток КЗ, например, 80А, то равновероятно, что отключатся оба. Так что вся эта селективность весьма эмпирическая. Для её соблюдения и АВ нужны соответствующие, которые могут обойтись, как атомная война...
