multilate
multilate
Красноярск
28.07.2017 в 04:15:55
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Как красиво можно установить межкомнатные двери в такие дверные проемы? Один край - это просто стена, т.е. обналичку туда не прикрутишь:( Ширина дверного проема 80см.
Грэй
Грэй
28.07.2017 в 05:02:07
multilate написал: Ширина дверного проема 80см....Один край - это просто стена,
прижимаете коробку вплотную к другому краю,(вправо) и слева появится место для установки наличников. чтобы укрепить коробку, в образовавшиийся зазор можно предварительно установить подходящий брусок.
multilate
multilate
Красноярск
28.07.2017 в 05:08:39
Грэй, а справа без наличника, где вплотную к стене?
Грэй
Грэй
28.07.2017 в 05:17:33
multilate, где вплотную - там или без наличника, или, если коробка некрасивая, -то ставится нащельник -тот же наличник, только более узкий.. .. а можно два нащельника симметрично поставить.
MaisterYurij
MaisterYurij
28.07.2017 в 07:45:16
multilate написал: Помогите, пожалуйста. Как красиво можно установить межкомнатные двери в такие дверные проемы? Один край - это просто стена, т.е. обналичку туда не прикрутишь:( Ширина дверного проема 80см.
справа (с лицевой и тыльной стороны) будет разрезаный вдоль наличник. Левая сторона и верх -- целый. Остаётся вопрос, куда открывать? Выключатель удобно со стороны ручки.
cau
cau
Иркутск
28.07.2017 в 12:00:18
multilate написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста. Как красиво можно установить межкомнатные двери в такие дверные проемы? Один край - это просто стена, т.е. обналичку туда не прикрутишь:( Ширина дверного проема 80см.
multilate, чтобы красиво ставить - нужно было подумать об этом до возведения стен ;) ну а раз такая оказия как на фото - то это довольно распространённый случай. как выше написали - наличник вдоль распиливают. чем дальше от сплошной стены выставица коробка - тем больше по ширине (и ближе к нормальному по ширине наличнику) получица резаный наличник. ЗЫ. обналичник не к стене прикручивается, а к коробке ;) и в любом случае он нужен по всему периметру коробки
Next99
Next99
25.07.2018 в 12:08:50
У меня такая же ситуация от застройщика. Получается мне нужно нарастить примерно 4-5 сантиметров. Чем это лучше делать?
Грэй
Грэй
25.07.2018 в 12:14:05
Next99 написал: нарастить 4-5 сантиметров. Чем это лучше делать?
Лучше - бетоном... Если бетона нет и неохота икать, тогда лучше делать тем, что имеется в наличии. Что есть у вас?
Next99
Next99
25.07.2018 в 12:30:43
Грэй написал:
Грэй, можно поподробнее? У нас есть все в Питере и руки которые ничего не делали, но вроде не из Ж.
25.07.2018 в 13:58:40
Грэй написал:
..... Достаточно установить сухой брус
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.07.2018 в 19:13:06
Next99, из чего у Вас проём и ширина? Если наращивать на 5см, то дверное полотно уменьшится на 10см
