ganushak
ganushak
Старожил
Химки
14.05.2017 в 22:53:21
maestro@ написал: Так возможна такая потеря?
Альтернативно одаренные и за один цикл могут емкость любого аккумулятора до нуля угробить. Вы там еще писали: "теряет емкость примерно до 20%". Это, видимо, из серии "почти конечно", "возможно точно", "однозначно наверное". Мне таки сочетания несочетаемых слов всегда было сложно понимать.
maestro@ написал: Повторюсь, это очень емкая тема.
А Вы её свели к страшилке "аккумулятор за год теряет до 20% емкости". И писали это с привязкой именно к сроку, не режиму использования.
А так, конечно, не проблема любой аккумулятор прогнать 500 циклов за срок менее год, даже не нарушая спецификаций в разряде\заряда. И получить потерю емкости в том же Panasonic NCR18650B на 33% из спецификации производителя.
Из личного опыта - есть несколько Panasonic NCR18650B от 2013 года покупки. Т.е. им уже не менее 4-5 лет. Хранятся чёрти как. Зимой и при отрицательных температурах, летом и при плюс 30. Используются в фонарях (Zebralight, т.е. переразряда точно нет). Остаточная емкость - не менее 3000мАч.
Шуюп
Шуюп
Старожил
Саранск
14.05.2017 в 23:06:49
ganushak, припоминаю статьи из журнала Радио. Там как раз и говорилось, что именно литиевые стареют от времени
maestro@
maestro@
Старожил
14.05.2017 в 23:07:25
ganushak написал: Вы там еще писали: "теряет емкость примерно до 20%". Это, видимо, из серии "почти конечно", "возможно точно", "однозначно наверное".
maestro@ написал: Что-то поменялось бы, при написании от 2% до 20%?
Так понятнее для Вас?
ganushak написал: Из личного опыта - есть несколько Panasonic NCR18650B от 2013 года покупки. Т.е. им уже не менее 4-5 лет. Хранятся чёрти как. Зимой и при отрицательных температурах, летом и при плюс 30. Используются в фонарях (Zebralight, т.е. переразряда точно нет). Остаточная емкость - не менее 3000мАч.
Вот свыше 30°С потеря емкости резко увеличивается за год. 3000мАч при какой нагрузке мерили? Попробуйте на нагрузке 3А, на этот ток тоже рассчитан этот аккумулятор, но вряд ли будет 3000мАч. Налобников у меня нет, поэтому спрошу - какое потребление тока на Zebralight в максимуме? Есть ли у Зебры стабилизация и до какой нагрузки она работает?
ganushak
ganushak
Старожил
Химки
14.05.2017 в 23:20:43
maestro@ написал: 3000мАч как мерили остаточную емкость?
По спецификации :)
maestro@ написал: Есть ли у Зебры стабилизация и до какой нагрузки она работает
Профильный форум Вы знаете :) Из основного связанного с аккумуляторами -макс. токи у H600[Fw] не более 3.7А, ниже 2.7V не разряжает. Т.е. в спецификацию NCR18650B вписывается.
Шуюп
Шуюп
Старожил
Саранск
14.05.2017 в 23:25:51
Вообще-то, в мобильниках тоже разновидность литиевые. Каждый субъективно может определить время работы: в помещении, при морозе или жаре. PS тлф под себя не прятать :)
maestro@
maestro@
Старожил
14.05.2017 в 23:29:47
ganushak написал: Из основного связанного с аккумуляторами -макс. токи у H600[Fw] не более 3.7А
Ну вот и замерьте остаточную емкость на 3А по прошествии 4-5 лет. Не прошу же замерить на 5А, а то емкость даже у "нового" не поднимается выше 1700мАч.
ganushak написал: По спецификации
По даташиту тоже обозначена емкость 3350мАч, но у Вас 3400мАч откуда-то. Я понял, что по существу вам сказать нечего.
ganushak
ganushak
Старожил
Химки
14.05.2017 в 23:52:52
maestro@ написал: Ну вот и замерьте
Спасибо за "ценный" совет.
maestro@ написал: а то емкость даже у "нового" не поднимается выше 1700мАч.
Думаю, стоит начать с простого - почитайте хотя бы спецификацию.
maestro@
maestro@
Старожил
15.05.2017 в 00:49:57
ganushak написал: Думаю, стоит начать с простого
С простого я начинал давно, потом начал практиковаться и одновременно видеть разницу заявленных характеристик с практическими.
ganushak написал: почитайте хотя бы спецификацию.
она выше была выложена, если Вы не заметили.
ganushak написал: Может тогда перестанете писать бездумные страшилки вида "примерно до 20%". Ну и про ёмкость "нового" тоже.
maestro@ написал: maestro@ написал: Что-то поменялось бы, при написании от 2% до 20%?
Вы же сами подтвердили, что
ganushak написал: Даже древний NCR18650В до запланированной потери емкости на 20% надо прогнать более 200 циклов заряд\разряд.
Или это не Ваши слова? Верьте дальше в остаточную емкость в 3000мАч, а не собственным измерениям.
Тут вот в самом низу по ссылке, есть табличка заграничная, по скорости старения аккумуляторов при хранении в зависимости от t. По процентам в год там видно. http://www.igorkov.org/print.php?page=lion И тут про емкость своего аккумулятора найдете https://www.drive2.ru/b/457993873042500337/ На одном ампере 2600мАч. А что будет на трех амперах) Не годится этот аккум для фонарей помощнее.
maestro@
maestro@
Старожил
15.05.2017 в 02:03:35
http://svetodiod-global.ru/?alias=&nid=19224&page=7872 Возможно после того, как прочтете, перестанете повторять про "примерно до 20%", так как наконец-то поймете почему так отметил. Ну и про память на литии пробегитесь мельком.
ganushak
ganushak
Старожил
Химки
15.05.2017 в 13:31:03
maestro@ написал: Верьте дальше в остаточную емкость в 3000мАч, а не собственным измерениям.
Разряд током 3.3А (1С) с 4.2В до 2.5В - порядка 3Ач и осталось. Дату производства видно по маркировке. Количество циклов точно не скажу, но скорее всего десятки, не сотни. О режиме хранения писал выше, он весьма далек от идеального. И всё-равно потеря порядка 10% емкости за 4 года.
maestro@
maestro@
Старожил
15.05.2017 в 13:56:25
ganushak написал: Дату производства видно по маркировке.
Дата закрылась логотипом форума. Встречал измерения данного аакумулятора, после 50-ти циклов и результаты не радужные. На Вашем экземпляре есть надпись "Panasonic" или "for Panasonic"? Какая из них?
