Mistigris
Mistigris
06.06.2017 в 23:28:54
routE6672, правильно было бы определиться для чего вам такой фонарь. И уже исходя из этого, ориентироваться на конкретные модели. Отталкиваться просто от ценника бессмысленно. Задач много, как и фонарей, и под каждую, либо под несколько реально выбрать оптимальный вариант.
a fool with a tool is still a fool.
routE6672
routE6672
Пермь
07.06.2017 в 00:00:03
Mistigris, При работах каких в потёмках и чтоб руки свободны были, по времени не скажу, 15 минут или час.. морозоустойчив, пылевлагоударозащищен, эргономичен, надёжен, повторяюсь, ранее упоминал. Нашёл там же подешевле (но на 1/4 дороже чем в этой теме), может и поторгуюсь.. зебры здесь вроде не ругали сильно
cineman
cineman
07.06.2017 в 00:04:39
routE6672, если не очень длинные, то хватит 150 лм. Зебра 600 - спортивный бег в темноте.
Mistigris
Mistigris
07.06.2017 в 00:18:50
routE6672 написал: При работах каких в потёмках и чтоб руки свободны были, по времени не скажу, 15 минут или час.. морозоустойчив, пылевлагоударозащищен, эргономичен, надёжен, повторяюсь, ранее упоминал.
То есть максимальная к естественной освещенность на расстоянии от 0,5 до 2 метров подойдет? Площадь освещенности имеет значение, какая? Источники питания какие предпочтительней? Защита примерно у всех фонарей одинаковая, это просто организовать, а вот основные функции зависят от квалификации производителя.
maestro@
maestro@
07.06.2017 в 00:18:51
cineman написал: Зебра 600 - спортивный бег в темноте.
Если бег не спортивный, то уже не до фонарика ;)
SB3
SB3
Магадан
07.06.2017 в 00:23:42
routE6672, типа "серебрянного" там
routE6672
routE6672
Пермь
07.06.2017 в 00:28:06
Mistigris, По источнику питания без разницы, хоть аккум (но чтоб доставался и по размерам обычной батарейки, в случае чего обычную воткнуть можно). Площадь освещенности лучше регулируемая, то есть универсал получается. Про Нову h1 почитать надо..
cineman
cineman
07.06.2017 в 01:44:50
routE6672 написал: хоть аккум (но чтоб доставался и по размерам обычной батарейки, в случае чего обычную воткнуть можно
Я уже нахваливал эту возможность у Зебры 52. Конечно можно в OLIGHT H1 NOVA вставить батарейки CR123, но они золотые по цене.
routE6672
routE6672
Пермь
07.06.2017 в 22:55:02
cineman, Встал перед выбором, Zebralight SC600w Mk II L2 или H1 nova... тему на фонаревке про последний читал, мало что понял.. какие то заморочки с зарядкой, перезарядкой или..? А так лёгкий, мелкий, но не метал корпус. Сравнивать не с чем, первый фонарь такой покупаю. Из минусов
cineman
cineman
07.06.2017 в 23:07:32
routE6672 написал: Встал перед выбором, Zebralight SC600w Mk II L2 или H1 nova
Я и тонко и толсто намекал, что Зебры 600 избыточны по потоку для работы руками. Для этой цели вполне достаточно Зебры 52, которая может работать и с батареей АА и с аккумулятором 14500
routE6672
routE6672
Пермь
07.06.2017 в 23:39:10
cineman, 52-ю зебру по норм цене пока не увидел, или нет в наличии. Али такой фонарь не нашёл..
