20.07.2018 в 13:28:59
Mistigris написал: У кого-то клипсы просто нет.)
В состоянии поставки она не надета...
Mistigris написал: У меня включался пару раз в рюкзаке набитом,
Не ношу фонарь в набитом рюкзаке, смысл в фонаре теряется. Фонарь должен быть в быстром доступе.
Mistigris написал: Здесь не полностью будет работать: переключение режимов и долгое нажатие для выключения не просто "вкл-выкл". Я не говорю что это недостаток, особенности.
Именно, что особенность... Незначительная...Если нет десятка фонарей с обычным "вкл/выкл" эта особенность забывается очень быстро.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.07.2018 в 14:02:02
Alex___dr написал: Skilhunt H03
Mistigris написал: Отличный вариант, а если со скидкой, еще лучше.
2500 сейчас
cineman
cineman
20.07.2018 в 18:52:03
Подскажите, в Skilhunt H03 есть защита аккумулятора от глубокого разряда? Не смог найти упоминания в описании.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.07.2018 в 19:08:34
cineman написал: Подскажите, в Skilhunt H03 есть защита аккумулятора от глубокого разряда? Не смог найти упоминания в описании.
cineman, защиты нет, но есть индикация что аккум пора менять-заряжать.
TAB
TAB
20.07.2018 в 20:57:45
BV написал: Panda производитель "Яркий луч"
Не, если я правильно оценил конструктив, то его козла родишь из сбруи выковыривать.
20.07.2018 в 21:02:08
TAB написал: если я правильно оценил конструктив,
TAB
TAB
20.07.2018 в 21:09:30
Alex___dr, ну да: развинтить, выковырять и свинтить. И назад, в сбрую, в той же последовательности. Т.е. эта опция использоваться не будет никогда.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
21.07.2018 в 05:56:59
TAB написал: А есть что-нибудь универсальное, чтобы и на лоб можно было нацепить, и без сбруи пользовать?
Ну и без всяких идиотских режимов вроде мигания и прочего, чтобы вкл-выкл и все.
TAB, вот такой понравился , правда негерметичный.
cineman
cineman
21.07.2018 в 10:07:44
Vadim63 написал: защиты нет, но есть индикация что аккум пора менять-заряжать.
Упссс! А я успел купить к нему в комплект пару незащищённых. Как то думал, что если магнит присобачили, то защита подавно должна быть.
Mistigris
Mistigris
21.07.2018 в 10:24:14
Alex___dr написал: Не ношу фонарь в набитом рюкзаке, смысл в фонаре теряется. Фонарь должен быть в быстром доступе.
В быстром доступе у меня он дома, всегда под рукой. В пути мне 100% не нужен, а нужен в конечной точке. Поэтому ничего особенного, в том, чтобы просто бросить его в рюкзак здесь нет.
Alex___dr написал: В состоянии поставки она не надета
Все, что не закреплено, довольно быстро теряется. Клипса нужна чаще чем сбруя, поэтому у меня она всегда на фонаре.
Alex___dr, я не пытаюсь спорить, просто описываю нюансы, присущие конкретной модели, исходя из опыта собственной повседневной эксплуатации.
cineman написал: успел купить к нему в комплект пару незащищённых. Как то думал, что если магнит присобачили, то защита подавно должна быть.
Если постоянно не носить его на голове, то заметить индикацию не сложно.
a fool with a tool is still a fool.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.07.2018 в 11:21:13
cineman написал:
cineman, абсолютно ни какого дискомфорта, пропустить момент сложно, если только оставлять фонарь без присмотра. Индикатор начинает моргать 2 раза каждые 2 секунды при напряжении на аккумуляторе (под нагрузкой) ниже 3,3 В, и три раза в секунду при напряжении на аккумуляторе ниже 3 В. Цитата от обзорщика - Оставил фонарь разряжаться до минимально возможного напряжения, периодически извлекал аккумулятор и замерял напряжение. В итоге фонарь плавно снижая яркость и переходя на младшие режимы отключился при напряжении на аккумуляторе 2,8 В.
