Али-баба
Али-баба
Выборг
06.10.2018 в 21:42:07
ganushak написал:
Али-баба написал: И,если ты не полный дебил,то обычно вытаскиваешь акки ,и кладёшь в одну стороны,а свежие вставляешь с другой.Стороны.
В налобной Зебре действительно можно менять акб (он там всего один) не снимая фонарь с головы. И при этом даже ни на кого не ругаться и не обзываться.
ganushak, Охренеть. Буду. Мишка вообще,за Скилхант грудью прёт. Если Вы не заметили
Z
06.10.2018 в 21:42:12
Али-баба написал: Alex___dr, Саш,ты меня пугаешь.
Взаимно, Марат... О кромешной тьме не я упомянул... И даже на сутки мотать не надо...
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.10.2018 в 21:48:34
Alex___dr написал:
Alex___dr, То есть,вытаскивая акк,из любого девайса,ты,по умолчанию,светишься накопленными от него фотонами? Чёт я вообще потерял нить
Z
06.10.2018 в 21:53:46
Али-баба написал: Alex___dr, То есть,вытаскивая акк,из любого девайса,ты,по умолчанию,светишься накопленными от него фотонами?
:eek: :eek: :eek:
Alex___dr написал: Это понятно... Вот поэтому, у меня не один фонарик с собой...
Alex___dr написал: Одного фонаря мало...
Али-баба написал: Чёт я вообще потерял нить
Похоже на то...
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.10.2018 в 22:04:00
Alex___dr написал:
:eek: :eek: :eek:
Похоже на то...
Alex___dr, Давай опять,применим аналогии. Я нечасто пользую налобник,поэтому запоминать расположение акков мне незачем. Тем,кому это нужно постоянно,запомнят на ощупь. 47-ой я и сейчас могу разобрать и собрать с закрытыми глазами. Про магазин не говорю. Однако,насколько нужно быть тупым,чтобы один патрон вставить наоборот? Здесь-то-же.Если постоянно пользуешь
Z
cineman
cineman
07.10.2018 в 09:09:36
Али-баба написал:
cineman написал:
Али-баба написал: Предположу,ты его и в руках не держал.
Я успел поумнеть к моменту его появления в продаже. А до поумнения я успел купить семь! разных налобников. Измерять фонарики в метрах и сараях увлекательно, но есть в описании величина светового потока, ею и надо мериться. Четыре пальца требуют внимания при их замене. Очень легко затерять один разряженный среди заряженных. В момент замены Ледлензер нужно снять с головы и найти подходящую поверхность для его вскрытия. Зебры и другие зеброобразные вообще можно с головы не снимать в момент замены. Главное не потерять пробку. Литий 18650 не имеет столь значимых преимуществ над АА. Тем более на таком слабом фонаре, как это Лензер. Литий важен да десятиваттных фонариках при их максимальной мощности.
cineman, Для того,чтобы снять носки,предварительно,нужно снять ботинки. Вот представил,как ты,в кромешной темноте,на морозе,меняешь 18650.Не снимая с головы. И как?Нормально? И,если ты не полный дебил,то обычно вытаскиваешь акки ,и кладёшь в одну стороны,а свежие вставляешь с другой.Стороны. Нет?
Али-баба, я менял аккумулятор АА, не снимая с головы Зебру 51. При этом я стоял на лестнице, приставленной к столбу с электросчётчиком. Лестница стояла в глубоком снегу. На ящике со счётчиком тоже был слой снега. Не знаю, где ты берёшь "стороны" при замене аккумуляторов. Я их с собой не ношу. Ношу с собой коробку с аккумуляторами, в которой укладываю разряженные плюсовым концом в сторону петли крышки.
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2018 в 15:05:44
А кто-нибудь встречал налобник с аккумулятором 18650?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2018 в 15:51:51
Rumato написал: А кто-нибудь встречал налобник с аккумулятором 18650?
А Скилхант чем не устраивает?
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2018 в 18:50:14
Vadim63, В лысину надуть может. Надо что то нашапкоодевательное.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2018 в 18:53:27
Rumato написал: Надо что то нашапкоодевательное.
Я для вас картинку с шапкой вставил :)
