MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.07.2016 в 22:00:03
Boston, на трех ААА, рантайм один час?
*Boston*
*Boston*
Самара
13.07.2016 в 22:11:34
MOHAPXUCT написал: на трех ААА, рантайм один час?
Не знаю, не пробовал. Могу фоту внутрянки сделать и потребление точары померить. 2 режима по яркости у него.
Возможно существуют подобные с питаловом от отдельно-вынесенного аккума формата 18650
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.07.2016 в 22:26:31
Boston, наскоро широко светит? У меня сейчас с довольно узким лучём (фонарик другой). Очень часто это является большим минусом.
*Boston*
*Boston*
Самара
13.07.2016 в 22:40:34
Шуюп написал: наскоро широко светит? У меня сейчас с довольно узким лучём (фонарик другой). Очень часто это является большим минусом.
Попробовал, как раз уже стемнело. На расстоянии вятянутой руки получается около 1,5 метров засвет по горизонтали, по вертикали меньше. На расстоянии 2х рук, уже метра 3 такой овал на стенке.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.07.2016 в 22:43:54
Boston написал:
Boston, я подобный себе очень долго искал на АА, это одни из немногих бюджетников с заливным светом, они точно были когда-то с АА, т.к. на фонаревке есть у человека на АА не самопал, но потом все стали клепать на ААА, с печальным уменьшением рантайма соотвественно емкости батареек. от 3,7в должен работать если там 3,4в, драйвера там точно нет, скорее всего резюк, можно тестить смело ;)
*Boston*
*Boston*
Самара
13.07.2016 в 22:47:26
MOHAPXUCT , вобщем померил. Если питать от щелочных батареек, то получается 860мА на первом режиме и 220мА на втором. Дофига конечно для ААА. И это не предел, с более мощными батарейками будет еще больше, потому что напряжения просаживается на 0,3В на максимальном режиме. Сборка светиков греется, радиатора есесно нет. Температуру могу замерить если нужно. Фоты сделал. Что буду делать - а ниче, оставлю для поделок. Посажу на радиатор, сделаю подсветку с питаловом от сети для чего-нить.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
13.07.2016 в 22:53:21
Это вроде не светики, а COB так называемые, сам еще не знаю чем они отличаются, не углублялся. Там вольтажа им нужного не написано нигде?
*Boston*
*Boston*
Самара
13.07.2016 в 23:02:36
MOHAPXUCT написал: Это вроде не светики, а COB так называемые, сам еще не знаю чем они отличаются, не углублялся. Там вольтажа им нужного не написано нигде?
Ага, СОВ. Кстати по поводу 3,7В. Подключал акккум 18650. Потребление 700мА и 180мА. Но все равно перегреется нафег.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.07.2016 в 08:03:35
Boston написал:
Boston, понял, спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2016 в 14:04:57
Boston написал: Если питать от щелочных батареек, то получается 860мА на первом режиме и 220мА на втором. Дофига конечно для ААА. И это не предел, с более мощными батарейками будет еще больше, потому что напряжения просаживается на 0,3В на максимальном режиме. Сборка светиков греется, радиатора есесно нет. Температуру могу замерить если нужно.
Вот поэтому не признаю такой конструктив и такое питание.
Да, ни фига.
m.ix
m.ix
14.07.2016 в 14:21:09
для светодиодов нужны драйвера а не резисторы, это если правильно и не экономить.
Фотографирую то что ремонтирую.
