01.04.2017 в 04:00:19
Андрей_Алекс написал: Выложу пожалуй пару фоток своего фонаря. Итак, имеется вот такой фонарь
Почему именно он.
Можно использовать как в руках, так и на голове
магнит в попе позволяет прикрепить его на любую стальную поверхность
удобная клипса, можно подвесить фонарь практически как угодно
Тир оптика дает широкую равномерную засветку без слепящего яркого пятна по центру. Питание 18650 позволяет не экономить на свете, одного-двух аккумуляторов хватает практически на всю ночь (имеется ввиду естественно работа руками, а не освещение больших площадей)
Все это в сумме делает такой фонарь довольно удобным и универсальным, и для работы, и для дома.
Андрей_Алекс, Сейчас мой рабочий налобник H02R.Всем хорош,но есть минусы.Драйвер хреново пропаян и при падении отламывается.Лечится перепайкой.Или новый драйвер поставить,например от Тамагочи.Тогда изменится управление,добавится красный спектр и куча режимов.Удачи! :)
01.04.2017 в 12:35:01
Такой фонарь стоит брать?
01.04.2017 в 12:58:57
Вячек, Я бы не брал.Слишком слабый световой поток.20 люмен-не в какие ворота даже для налобника.Да и аккум несъёмный и габариты большеваты для такой слабой фигульки.
01.04.2017 в 13:01:23
DMURZV, Понял, спасибо.
01.04.2017 в 15:13:57
DMURZV написал: Драйвер хреново пропаян и при падении отламывается
Да, читал про это. У меня пока все с этим нормально. Падал неоднократно, пока работает.
01.04.2017 в 17:29:19
Андрей_Алекс написал: У меня пока все с этим нормаль
А были случаи включения от случайного нажатия? Меня открытая кнопка смущает. На Зебре кнопка в торце и утоплена в корпус, но несколько нежелательных включений всё же было: "Эй мужик, у тебя карман светится!"
01.04.2017 в 18:56:34
cineman написал: А были случаи включения от случайного нажатия?
было, один раз. В рюкзаке сам включился. Урок усвоил, после использования приоткручиваю нижнюю крышку на четверть оборота. Если поставить кастомный драйвер, как советовал DMURZV, то там вроде будет защита от случайного включения. Меня пока все устраивает. Как мой (драйвер) навернется (тьфу-тьфу-тьфу,не дай бог))), то поставлю от Тамагочи
01.04.2017 в 19:42:44
Андрей_Алекс написал: то поставлю от Тамагочи
Смысл? В такую же цену, наверное, получится нормальный Zebralight H600Fw достойно работающий "из коробки".
01.04.2017 в 19:53:07
Андрей_Алекс, Повезло.Мне с после третьего падения пришлось ремонтировать.До этого феникс летал как птица-хоть бы что! :killyourselfbywall:
01.04.2017 в 20:00:11
cineman, Постоянно будет включаться,особенно в кармане.Для этого есть блокировка поворотом задней крышки или бошки.
01.04.2017 в 20:05:01
ganushak, Они попрочнее,но тоже ломаются.Но там всё грустнее:бошка завальцована.Поэтому либо в сервис(на завод),либо брутальное вскрытие с полной потерей внешнего вида.((( Пысы:и магнитика нет :sorry: :(
