bnmuyt
bnmuyt
Старожил
31.07.2017 в 21:57:35
В этом году прекрасно обошелся проточником на 3,5 кВт, а посуду вообще мыл холодной водой с хозяйственным мылом. :)
igor1
igor1
Старожил
31.07.2017 в 23:57:09
Насколько слышал, горячую воду отключают только летом. В этом случае 5 кВт вполне достаточно.
Sam_sebe_master
Sam_sebe_master
01.08.2017 в 13:55:41
5 кВт мало 10 кВт берите, 5 кВт на все про все останется. С головой хватит.
Designman
Designman
Старожил
01.08.2017 в 14:42:55
Для мытья посуды достаточно 6кВт. нагревателя, но душ с ним нормально не примешь: или мыться под маленькой струйкой ( да еще и реле протока будет постоянно отключать нагреватель), либо при хорошем напоре - водой чуть теплее чем в водопроводе. Так что оптимальная мощность - не меньше 8-12кВт. Да и паспортная мощность выдается при напряжении на клеммах нагревателя в 230В. а в реальности (с учетом того что наряжение в сети обычно 210-220В + падение напряжения на проводах ) заявленную производителем мощность можно смело уменьшать где-то на 15-20%.
ZooZoo
ZooZoo
Старожил
01.08.2017 в 19:26:02
Starnet122,
с вашими н.у. ставьте любой проточник, на который денег хватит :)
Starnet122
Starnet122
Старожил
Краснознаменск
02.08.2017 в 12:21:43
ZooZoo написал: Starnet122,
ZooZoo, присматривал Штибель Эльтроны. У них модель DHC-E 12 выдаёт 11 кВт при 230В (а у меня именно 230В), что вроде как уже многовато исходя из выделенной мощности на квартиру. А у модельки младше DHC-E 8/10 - только 8.8 кВт при 230В, что уже маловато при имеющихся возможностях ...
Или может уважаемые Мастера порекомендуют какой-то другой Брэнд ? Наверное 10 кВт было бы идеально.
Radio
Radio
Старожил
02.08.2017 в 14:42:26
Starnet122 написал: 11 кВт при 230В (а у меня именно 230В), что вроде как уже многовато
Starnet122 написал: 8.8 кВт при 230В, что уже маловато
Starnet122 написал: Наверное 10 кВт было бы идеально
Вы уже впадаете излишне серьезно относитесь к вопросу. И 11 нормально, и 8,8, и даже 12.
Это не тот потребитель, который будет работать длительно и как-то существенно влиять на остальную квартиру. Чтобы вы понимали, потребляемый квартирой ток 85% времени колеблется между 0,5-2,5А. Ампера, а не киловатта. :) Уж найти время помыться можно всегда, и оставшихся киловаттов хватит в это время на остальные нужды с большим запасом. Единственные нежелательные моменты - когда плита и духовка жарят на полную катушку всеми конфорками, но часто ли они у вас так жарят? :)
ZooZoo
ZooZoo
Старожил
02.08.2017 в 23:27:49
Starnet122 написал: присматривал Штибель Эльтроны
Очень достойная продукция была несколько лет назад, сейчас просто не знаю ничего о качестве, давно не встречал - народ все подешевле да покитаестее потребляет... Во второй модельке есть кнопка уменьшения/увеличения мощности на треть, поэтому она более функциональная, кмк.
igor1
igor1
Старожил
03.08.2017 в 19:17:19
Aтос написал: Самый мощный бери.меньше 5 киловатт вообще не помоешся
Designman написал: 6кВт. нагревателя, но душ с ним нормально не примешь: или мыться под маленькой струйкой ( да еще и реле протока будет постоянно отключать нагреватель), либо при хорошем напоре - водой чуть теплее чем в водопроводе.
Это, если зимой. Летом, при 30 на улице, должно хватить.
ZooZoo написал: с вашими н.у. ставьте любой проточник, на который денег хватит
А вот это, на мой взгляд, абсолютно верно. С точки зрения потребляемой мощности - что бы ни поставили - все будет работать при Ваших 63А.
Radio написал: потребляемый квартирой ток 85% времени колеблется между 0,5-2,5А. Ампера, а не киловатта. :) Уж найти время помыться можно всегда, и оставшихся киловаттов хватит в это время на остальные нужды с большим запасом. Единственные нежелательные моменты - когда плита и духовка жарят на полную катушку всеми конфорками,
Добавлю, что, если у Вас не индукционная плита, то, даже если Вы включите весь набор, вероятность срабатывания вводного АВ не велика: принимая душ, Вы не льете воду часами (облился, закрыл воду, намылился, открыл). И конфорки не работают постоянно: нагрелась, термостат отключил, постояла, остыла - термостат включил. Так что, запас есть.
Designman
Designman
Старожил
04.08.2017 в 14:06:49
igor1 написал: Aтос написал: Самый мощный бери.меньше 5 киловатт вообще не помоешся Designman написал: 6кВт. нагревателя, но душ с ним нормально не примешь: или мыться под маленькой струйкой ( да еще и реле протока будет постоянно отключать нагреватель), либо при хорошем напоре - водой чуть теплее чем в водопроводе.
Только воду бывает и в самом начале лета отключают, а при 30 градусной жаре - уже можно и без нагревателя мыться )))
Radio
Radio
Старожил
04.08.2017 в 14:20:31
Designman написал: при 30 градусной жаре
Это не жара, а просто теплая комфортная погода. В холодную воду без нагревателя - нуевонафиг. :cool:
