03.08.2017 в 16:36:29
GRIZZLY написал: Все-таки это не очень то и удобный способ крепления. Эти стойки еще прикреплены к парапету скобами и нормально прижать брусок не получится.
Да что сложного? Все только с металлом. Без шума перфоратора. Примерно так.
GRIZZLY написал: Вот думаю, будет ли достаточно 1 метра или может быть 1.2 или все 1.5?
Упрощенный метод продавцов в магазинах очень прост: одна типовая секция на 2 квадратных метра площади. Без учета условий теплообмена и т.п. Усреднено одна типовая секция 500 мм - 200 Вт тепла. Отсюда можете перевести на панельный радиатор. В этом плане лучше иметь запас и поставить ручной регулирующий вентиль на 3/4.
03.08.2017 в 16:48:21
x-men написал: Да что сложного? Все только с металлом. Без шума перфоратора. Примерно так.
Мне нужно на определенном расстоянии повесить,не могу привязываться к этим опорам.
Значит у меня 6 квадратов, это типа 600 вт нада. На лоджию думаю можно смело умножать на 2, т.е. 1.2 кВт. И да, теплый пол будет. Просто планирую им пользоваться в межсезонье.
04.08.2017 в 22:35:35
Купил техноплекс в Оме (кто из Беларуси, поймет), сейчас там хорошая цена, 2 и 3 см толщиной. 2 см наклеил на стену, на которой уже наклеено 5 см пеноплекса. Как оказалось, 2 см очень удобно выравнивать стену, если хотите в дальнейшем штукатурить. А вот 3 см немного разочаровал. Как оказалось, в пеноплексе вырезано больше половины в пазу, чтобы при соединении было свободное пространство в пазу для пены, а вот в техноплексе ровно половина вырезана. И из-за некоторой кривизны даже без пены не удается ровно соединить. А что будет, когда я сделаю 2 слоя? Думаю, что будут сплошные волны. Скорее всего завтра повезу сдавать назад. В связи с этим вернулся к старой идее наклеить только один слой пеноплекса 6 см, хорошо пропенив, разрезать алюминиевую ленту пополам, сделав ее 2.5 см и заклеить стыки. Думаю эти 2.5 см не повлияют на общий слой штукатурки, не отвалится? Штукатурить буду ceresit ст 82 по сетку 160гр плотность, ячейка 5х5мм.
10.08.2017 в 13:04:01
Подскажите идеи, как ровно приклеить пеноплекс к потолку для дальнейшего оштукатуривания? Потолок вдоль разделяется стыком двух плит, а они сделаны неровно. С одной стороны стык нормальный и на другую сторону расходятся треугольником, перепад доходит до 2.5 см.
10.08.2017 в 23:28:05
я вот подумал о таком варианте:
Передний край досточно ровный, его трогать не будем, тут край плиты пеноплекса будут заподлицо с потолком. А в глубь лоджии на расстоянии примерно 100-105 см насверлить отверстий на первый лист два через около 10 и 50 см от стены, а остальные каждые 60 см, как на фото красными точками обозначены, т.е. начиная от первых листов ровнять по краю предыдущей плиты пеноплекса и по одному шуруру. Перед этим конечно выровнять все шурупы по уровню, начиная от переднего края. Как думаете, нормально будет? Ничего, что шурупы останутся под пеноплекса и будут с ним непосредственно соприкасаться?)
12.08.2017 в 22:04:02
GRIZZLY, Можно приклеить ЭППС на потолок, на клей. Тем самым его выравнивая. В ютубе есть видео всего процесса. Поищите под заголовком "утепление потолка на балконе (лоджии) пенопластом".
Мой опыт к Вашим услугам!
13.08.2017 в 10:51:04
ИгорьPurnesh, конечно, я пеноклеем и клеил. Вопрос был, как правильно выровнять. Но уже поклеил, вроде более-менее получилось.
13.08.2017 в 11:34:30
GRIZZLY, Блин! Я имел ввиду клей на цементной основе... Видимо вчера слишком сильно устал...
14.08.2017 в 11:05:41
ИгорьPurnesh написал: GRIZZLY, Блин! Я имел ввиду клей на цементной основе... Видимо вчера слишком сильно устал...
ИгорьPurnesh, на цементной и на потолок - это слишком много проблем. Нужно как-то было бы плиты надолго фиксировать, ну его :) Посадил все на пеноклей и норм.
14.08.2017 в 13:59:16
GRIZZLY, Ну, уже "посадили" и выровняли... Чего уж "обсасывать" тему дальше.. Главное что-бы результат устраивал. ;)
На самом деле, "проблем" совсем не много, и даже в каком-то смысле проще. Из спортивного интереса рекомендую всё-таки полюбопытствовать в ютубе как это крепится.
