profeMaster
profeMaster
Одесса
14.04.2019 в 23:19:57
Altizachen написал:
profeMaster написал: показало общий "стартовый" ток
Это не способ измерять пусковой ток, это способ измерять малые токи клещами с низкой чувствительностью.
Altizachen, я в режиме Inrush пробовал) а малые токи эти клещи нормально измеряют
больше фото тут
Altizachen
Altizachen
15.04.2019 в 00:25:50
profeMaster написал: profeMaster
Посмотрел Ваши опыты, Вы молодец. Сделал для себя открытие, что клещи Fluke 319 сопротивление больше 4ком не меряют. А с вытяжкой непонятно, там случайно нет какой нибудь электроники, типа softstart?
profeMaster
profeMaster
Одесса
15.04.2019 в 11:23:21
Altizachen, спасибо :) Очень маловероятно, скорее всего просто мотор. Даже разбирал вытяжку, когда шуметь на максимальной скорости начала (поставил пластиковую шайбу, чтобы ротор сильно не выдвигался, на третьей скорости он вылезает из мотора)))
на другом форуме предполагают, что проблема в очень быстром стартовом токе. Косвенно можно провести зависимость с его величиной. клещи меряют пусковой ток на протяжении 5 периодов по 20 мс, что потом - хз, но результата для малого тока нет :)
profeMaster
profeMaster
Одесса
15.04.2019 в 11:34:18
мотор вытяжки - то просто пример индуктивной нагрузки. Интересует также стартовый ток драйвером (65 А указан, например), а его тоже клещи измерить не могут. Официальная поддержка ответила вопросом откуда я, и замолчала)))
Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.04.2019 в 17:20:04
profeMaster, слишком быстрый стартовый ток? Индуктивная нагрузка, наоборот, затягивает изменение тока. А вот емкостная нагрузка затягивает изменение напряжения, не мешая изменяться току. Вам нужен любой осциллограф и токовый щуп с большой полосой пропускания, например Fluke i30s. Тогда всё увидите и измерите сами.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
06.09.2021 в 13:09:24
Держал ли кто в руках fluke 6-1000/6-600 и насколько они своих денег стоят? Прежде всего, как часто срабатывают с пальцем и как часто приходится заземляться по настоящему?
Михаил341
Михаил341
04.10.2021 в 18:10:56
Здравствуйте.Не могу определиться с выбором. Подскажите пожалуйста плюсы и минусы Fluke 305/EM ERTA или КВТ КТ 208А PROLINE какой из них выбрать?
Михаил341
Михаил341
04.10.2021 в 18:13:54
Ребята, подсказывайте уже. Мне срочно надо.
Михаил341
Михаил341
05.10.2021 в 10:38:45
Есть тут кто?
Михаил341
Михаил341
06.10.2021 в 17:42:58
Serpiph
Serpiph
Мытищи
28.11.2021 в 10:12:56
Михаил341 написал: Здравствуйте.Не могу определиться с выбором. Подскажите пожалуйста плюсы и минусы Fluke 305/EM ERTA или КВТ КТ 208А PROLINE какой из них выбрать?
Михаил341, если "всё в одном", то квт по описанию выглядит очень красиво, мультиметр+клещи. Правда, "порадовал" верхний порог частоты 100МГц на сайте производителя, может, ещё где подтянули параметры. И нет указаний на погрешность. А Fluke сугубо рабочая лошадка, есть только нужное для работы электрика: ток, напряжение, поиск обрывов. Измерение ёмкости в щитке? Непонятно зачем. Измерять термопарой температуру? А если коротнёт? Тут только ИК подходит. Я бы взял Fluke, безопаснее.
