Max1077
Max1077
31.07.2017 в 23:02:18
Уважаемые мастера, поделитесь, пожалуйста, опытом! Впервые приходится укладывать крупную(1000×333×11мм, 6,5кг) керамическую плитку. Стены выровнял цементной штукатуркой по маякам. С клеем и со слоем не могу определиться - подойдет ли плитонит B(был приобретен заказчицей еще до этой плитки, но он в любом случае пригодится в других местах) или взять для этой плитки посильнее? и насколько? И вообще, какие еще есть нюансы по крупной плитке - со слоем клея,замачиванием(посоветовал продавец заказчице),отверстиями и т.д.?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.07.2017 в 23:38:30
клей годится. гребенка 10-12 и желательно на обе поверхности. замачивать не надо. отверстия как и на любой другой сверлятся. очень помогают присоски на крупноформате.
justis1
justis1
05.08.2017 в 09:57:36
Замачивание керамограниту, как божья роса слону. Булыжнику всё равно до воды. А вот клею может не "понравиться". Современные клеи рассчитаны именно на чистую сухую плитку, равно то же и со стеной.
Да. Работать большой гребёнкой. А клей лучше таки В+ из плитонитов. Ваш — на грани годности.
justis1
justis1
05.08.2017 в 10:33:03
Из сложностей — надо тщательнее осаживать плитку в будущую плоскость стены. Именно по тому, что плитка большого размера, да ещё в виде "доски", лихость в работе с нею лишнее.
Грэй
Грэй
06.08.2017 в 13:22:43
Max1077, главная сложность - это резать такую плитку маленьким кетайским электроплиткорезом. А востальном - всё решаемо.
spaceeggs написал: . гребенка 10-12 и желательно на обе поверхности.
вот уж, на обе поверхности это перебор. Это уже кагбы, укладка "на слой" получится, и зачем тогда было по маякам ровнять? ;)
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2017 в 17:17:55
spaceeggs написал: очень помогают присоски на крупноформате.
Главное на них не возлагать надежд, а то сбрасывают они в самый неподходящий момент.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.08.2017 в 02:44:01
Грэй написал: это перебор
я вот так не думаю. клал на днях 30х90. гребенка 10 двойная. после пристукивания киянкой слой получается мм 5. и плитка не идеально плоская, видно как пузо в середине подтягивается после киянки
AndyMirror написал: Главное на них не возлагать надежд, а то сбрасывают они в самый неподходящий момент.
у меня одна на самом деле)) вторая рука контролирует
Грэй
Грэй
07.08.2017 в 03:04:59
spaceeggs написал: после пристукивания киянкой слой получается мм 5.
ещё и киянкой стучите? -Уужосс. Я киянкой не пользуюсь. Это же пережиток)))
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2017 в 16:07:39
spaceeggs написал: вторая рука контролирует
Это хорошо, но при метровой длине лучше контролировать двумя. Присоской удобно отдирать-регулировать.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2017 в 16:08:34
Грэй написал: Я киянкой не пользуюсь.
Кулаком пользуетесь?
Max1077
Max1077
24.08.2017 в 12:18:18
Спасибо большое всем,кто откликнулся!Все советы практически пригодились, вроде все получилось)))
Есть вопрос по стяжке в соответствующем разделе,хотелось бы узнать Ваше мнение. Заранее благодарю!
