peru
peru
31.01.2007 в 18:03:11
Сейчас в туалете вентилятор с таймером включается вместе со светом и продолжает работать после его выключения. А жена просит, что бы вентилятор включался в момент выключения света, так сказать "на выходе" и работал положенное ему по таймеру. Возможно ли такое без сильных заморочек? Вентилятор Silent 100CZ (схема подключения как тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=9736&d=1158828365)
avmal
avmal
31.01.2007 в 19:39:54
2peru Что-то у меня без заморочек не получается. По всем раскладам надо реле промежуточное включать в схему, хотя это не так уж и муторно.
peru
peru
31.01.2007 в 22:53:28
avmal написал : ...надо реле промежуточное включать в схему, хотя это не так уж и муторно.
Использование реле не пугает. Может конденсатор как пристроить, будет заряжаться пока свет горит, а как выключили разрядится в управляющую клемму? Только у мя что-то ничего не складывается... Если придумается, поделитесь схемой, пжл-та.
avmal
avmal
31.01.2007 в 23:32:50
peru С конденсатором сразу посоветую не мудрить, а с реле там и думать нечего. Все очень просто. Только надо подумать где релюшку спрятать. Мне больше ничего в голову не приходит, как только в вентиляционном канале. Не самое разумное, но единственное решение.
peru
peru
01.02.2007 в 10:32:16
avmal написал : ...а с реле там и думать нечего. Все очень просто.
А как с помощью реле кратковременно подать фазу на клемму Ls? Поделитесь схемой.
А с местом проблемы не будет, у меня реечный потолок. :)
deep
deep
02.02.2007 в 07:15:01
не нужно мучать аппарат. найдите прибор - таймер для санузлов. есть везде.. или на сайте НП ноотехника закажите с доставкой. там все расписано. не реклама. сам себе поставил. режим работы такой - зашел - включил свет- пауза 30 сек, потом работа вентилятора- вышел-выключил свет- вентилятор работает еще 3-5 мин. удобно
peru
peru
02.02.2007 в 13:22:05
deep написал : не нужно мучать аппарат. найдите прибор - таймер для санузлов
Аппарат никто не трогает. :) Тем более у него есть свой таймер, который нужно инициировать в нужный момент. Просто ищется схема, которая бы в момент выключения света обычным выключателем, кратковременно (~1сек.) подавала фазу на управляющую клемму Ls.
LoveJoy
LoveJoy
03.02.2007 в 11:29:31
peru написал : ...А жена просит, что бы вентилятор включался в момент выключения света, так сказать "на выходе"...
А зачем это нужно делать? Включаешь свет, врубается вентилятор, пукаешь спокойно, т.к. никто тебя не слышит
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.02.2007 в 11:49:53
Это нужно для того что бы после ухода пукателя, минут пять воздух вентилировался :-)
04.02.2007 в 05:18:24
И как же одним реле то обойтись,avmal?:)peru,вы проверяли,запускается от конденсатора?
LoveJoy
LoveJoy
04.02.2007 в 10:25:25
Комментатор написал : Это нужно для того что бы после ухода пукателя, минут пять воздух вентилировался :-)
для этого таймер есть
