Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2009 в 20:02:46
KonstantinMa написал : жене дополнительная кнопочка думаю врятли понравится
А Вы спросите сначала жену, может быть симпатичная конопочка ей придётся по душе. :)
ViktorSam
ViktorSam
17.07.2009 в 20:16:59
Цепляем вентилятор через позистор от размагничивания кинескопов в телевизорах параллельно контактам выключателя. Свет выключен - вентилятор крутится пока позистор не нагреется. Свет включили - остывает.
Павлов АНТ
Павлов АНТ
20.07.2009 в 15:04:36
Напряжение на вентилятор подается через контакты термостата, можно взять к примеру на 80 град., норм. разомкнут., 10А 250 типа ВKSD301-80-FBHL open ( диапазон температур термостата м.б. от 60 до 120 градусов, марка неважна, главное контакты нормально разомкнутые, рассчитанные на соответствующую нагрузку). Термостат располагается недалеко от лампы накаливания. Краткое включение лампы не вызывает включение вентилятора. При длительном включении лампы происходит включение термостата с необходимой задержкой выключения после выключения лампы. Время задержки и длительности включения вентилятора зависит от мощности лампы, температуры срабатывания термостата и расстояния от термостата от ламы накаливания и подбирается опытным путём
Фил-2000
Фил-2000
20.07.2009 в 16:34:13
peru Возможно ли такое без сильных заморочек?
Попробуйте вот это. http://www.zamel.pl/index.php?link=94&grupa=42&id_prod=440 Там же найдете описание всех возможных программируемых режимов (в виде графиков).
Не реклама! У меня такое же стоит, правда, режим другой: до 3-х минут от включения света вент молчит, потом включается и пашет еще 10 минут после выключения света. Вент такой же, сайлент-100.
creep
creep
20.07.2009 в 18:48:56
Еще вариант в коробку выключателя ELKO SMR-T http://www.100amper.ru/images/foto/smr-t.pdf Функция c - задержка выключения нисходящая после выключения кнопки выход замкнет, а затем отсчитает время.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.07.2009 в 20:52:25
avmal написал : Что-то у меня без заморочек не получается. По всем раскладам надо реле промежуточное включать в схему, хотя это не так уж и муторно.
какой сейчас заказчик привередливый пошел-мозги иной раз набекрень становятся.а самое главное просят чтоб еще и попроще было,без особых наворотов.коллега,а не пробовали предложить простую схему с двухклавишным выключателем вместо одноклавишного для туалета:первая клавиша на свет,вторая на вентилятор,тем более что работаем без распаек:питающий,конец светильника,конец вентилятора-все в подрозетнике.скоммутировал все и щелкай клавишами на здоровье как и когда надо.
Фил-2000
Фил-2000
21.07.2009 в 11:40:49
А прикольно, некий KonstantinMa зачем-то через 5 месяцев тему оживил, а у топикстартера, судя по его последнему посту, все уже давно сделано!!! :D
А мы тут распинаемся...;)
23.07.2009 в 13:01:10
:) тема должна жить, она же интересная :)
sergik0
sergik0
28.07.2009 в 19:20:25
Тема интересная, но я честно так и не понял, зачем включать вентилятор ПОСЛЕ выхода из сортира :) Наоборот его нужно включать с входом в сортир. А выключит его уже потом внутренний таймер...
Алексей.К.
Алексей.К.
28.07.2009 в 19:41:16
sergik0 написал : зачем включать вентилятор ПОСЛЕ выхода
Дело в том, что... шум работающего вентилятора мешает сосредоточиться..;)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.07.2009 в 00:27:13
расширьте воздуховод... Либо сбавьте обороты конденсатором.
