n_mihey
n_mihey
01.08.2017 в 11:13:00
Сделали ремонт с заменой электропроводки и собиранием нового щитка, в щитке установлено УЗМ-51М (настроено на 190 и 250 В). С завидной периодичностью ближе к 4-6 часам утра напряжение повышается до 249 вольт, соответственно УЗМ отрабатывает. Причем такая же ситуация наблюдается и в выходные дни днем. После звонка диспетчеру электрич. сетей напряжение понижается. Негласно диспетчер обмолвился, что у них проблемы и надо просто звонить им и говорить) Пробовал переставлять регулятор на УЗМ-51М на 255 В - скачки бывают, но реже. Написал претензию поставщикам электрической энергии. Приехали, сделали замеры в 14 часов в подъезде в щитке (241 В) и после 20 часов (на разных фазах было 230,236,237 В) и написали мне ответ. В ответе они ссылаются на ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и напряжение 230/400 +/-10% и на ГОСТ 13109-97, согласно которым качество электрической энергии соответствует нормативам. Однако, есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%. Подскажите: чем руководствоваться? ГОСТом или СП 256.1325800.2016. И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью? Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
01.08.2017 в 12:37:26
n_mihey написал: Подскажите: чем руководствоваться?
ГОСТом.
n_mihey написал: И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью?
Нет конечно.
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2017 в 14:03:05
n_mihey написал: настроено на 190 и 250 В
Настройте на 180 и 265.
megrad
megrad
01.08.2017 в 15:55:51
n_mihey написал: есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%.
Это в прошлом, с 2014 норма 230 В.
Zoro
Zoro
01.08.2017 в 21:30:09
megrad написал:
megrad, Ну как то СП 256.1325800.2016 2016 года ;) https://www.algori-m.ru/files/78/sp-256-1325800-2016.pdf Пункт 8.3 - конец- примечание... "Примечание – Номинальное напряжение 220/230 В принято в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-
  1. Так же действуют другие системы нормирования напряжений: в соответствие с ГОСТ 29322-2014 номинальные напряжения равны 230/400 В, в соответствие с ГОСТ 23366-78 номинальные напряжения принимаются: на выходах источников и преобразователей электроэнергии – 230/400 В, а на нагрузке – 220/380 В"
Zoro
Zoro
01.08.2017 в 21:42:00
Rumato написал:
ГОСТом.
Нет конечно.
Rumato, Регулируют, на стороне КТП 10/0,4кв в ручную, без нагрузки(с отключением "света"), на ПС 220/110/35 кВ, в ...10/6кВ при помощи РПН вполне регулируют... Можно и дистанционно... НО это все на Район, т.е. если поставят 10250в на шинах то на всем районе(10..20 штук КТП 10/0,4), не учитывая падение на линии и выставленных переключателей напряжения трансформатора 10кВ на 0,4кВ... Так что...
n_mihey
n_mihey
08.08.2017 в 15:30:10
Radio написал:
Radio, а почему такой высокий порог? В двух словах - если не сложно)
serj12
serj12
Волгоград
08.08.2017 в 23:24:53
n_mihey написал: В двух словах
240 В + 24 В (10 % ) = 264 В - не ? Тогда смотрим мануал на технику ...
И это пройдёт ...
линк
линк
Кармиэль
09.08.2017 в 06:42:13
Откуда вообще 240 ?
По большому дело такое :
  • Всякая крупная техника - моторы итп - выдержит 265в. Хотя пленочным кондерам можнт не особенно понравится, т.к. их срок жизни обратно пропорционален напряжению сети в 7 степени
  • В электронике стоят электролиты на 400в, 400/корень(2) = порядка 280в. Учитывая что форма волны напряжение бывает не очень чистой, пусть будет с запасом немного меньше 280в
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2017 в 08:01:51
линк написал: Откуда вообще 240 ?
точно - перегрелся :( 230 В , так что 253 В :sorry:
И это пройдёт ...
Алик Дынник
Алик Дынник
29.11.2017 в 01:22:12
Это проблема сечения провода протянутого по вашему дому. Вы находитесь в начале проводки от подстанции. На конце проводки кто-то включил нагрузку. Из-за недостаточного сечения провода у него падает напряжения, а у вас в этот момент поднимается напряжение.
На одно конце проводки, одни жалуются, что у них падает напряжение. На другом конце проводки, другие наоборот, жалуются, что у них поднимается напряжение. А стандарт напряжения 230 вольт -5+5% В начале проводки у вас 240 вольт в розетке, на конце проводки у них 220 вольт в розетке.
