Techred
Techred
19.02.2007 в 07:12:29
Kvost написал : Сделаны как-то хлипко и дешево
Ну незнаю... мне Step наобоорт показался монумеентальным. :-) B в мою лапу лёг как влитой, что не скажешь о 4324.
ElanVital
ElanVital
19.02.2007 в 14:37:58
Купил вчерась себе step 700 - счастлив просто не описать как, хожу как лампочка :) жена вынашивает план мести :) люфтов нет - КРАСОТА, взять в руки приятно, редуктор люминевый под пластиком, сверху резина гарантия официальная, кстати, поставщик питерский Брал в мерлане в строгино - 3600р
лажат кучей, причем сверху какието убитые и вскрытые кейсы, а нижние ряды в заводской упаковке запечатаны как положено.
P.S. прикупил себе рубанок там же интерсколовский Р82-ТС01... Всегда относился к ИС с предубеждением, а взял в руки прям чУдо
подошва вся литая и отфрезерованная, толщина миллиметров семь на глаз ровная без перекосов, регулировка ножа действительно плавная, хорошо фиксируетя, перед не играет и стоит жестко. Такое очучение, что механизм подобен как на дорогих рубанках.
короче рад :) надеюсь на первой доске не сломается, пчелку DW26500 теперь только на чистовые работы
go
go
Ижевск
19.02.2007 в 17:40:32
ElanVital написал : Купил вчерась себе step 700
Нашего полку прибыло ! Девайс сущий зверь, пилит чисто, ровно, 3600р за него думаю даром.
iGor_78
iGor_78
19.02.2007 в 20:37:01
Dr.NO написал : Как сказать, я бы предпочел этот маките. http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/r...ent&nav1 =pro
Не открывается - что там?
Kvost написал : Говорят, возвраты уже пошли.
Причину возвратов не назвал? А о 331 что слышно?
Dr.NO
Dr.NO
19.02.2007 в 22:57:20
iGor_78 написал : Не открывается - что там?
JSPE 135 TQX
GAA
GAA
19.02.2007 в 23:27:51
Dr.NO написал : JSPE 135 TQX
Ну это уже другой диапозон и в нем помоему тотже Деволт DW331 более выгодно смотрится
Serg
Serg
20.02.2007 в 02:31:01
ElanVital написал : подошва вся литая и отфрезерованная, толщина миллиметров семь на глаз ровная без перекосов, регулировка ножа действительно плавная, хорошо фиксируетя, перед не играет и стоит жестко. Такое очучение, что механизм подобен как на дорогих рубанках.
Когда поработаете - черкнете пару слов - впечатления?
Алексейй
Алексейй
20.02.2007 в 08:30:42
Такое чуство что в разделе одни девочки ,пацаны вроде как имеют привычку раскручивать игрушки....
Почитал ,посмотрел чегото все обсуждают. А у меня нет эл.лобзика.Купил ,интерскол 65-не хотел сильно за 1000р. вырываться / в гараже на полке полагаю безразницы за какую цену пылиться/. До этого имел опыт работы с лобзиковой насадкой к эл.дрели,ощущения от нее можно передать фразой-ну и гадость эта ваша заливная рыба... Поэтому помня свой опыт с насадкой и принимая во внимание опыт автора темы достал продавцов нескольких крупных точек продаж эл.инструмента-сравнивал на предмет люфта и крепления пилок девайсы в диапазоне от 1 до 6 т.р. Причем после покупки понял что чуть не пролетел-оказываеться фишка качания пилки в горизонтальной плоскости в разы повышает производительность реза-а я и не знал,мог сдуру хапнуть агрегат без этой функции. следующий шаг-плюем на гарантии и на пломбы/пломбы чисто российская фишка/откручиваем болты и смотрим что внутри. Внутри вал ходящий через нечто вроде бронзографитных втулок, как в трамлере и прочей механике.Хотя возможно это простые железяки.И похоже имено они будут ограничивать ресурс узла,а поэтому следующий шаг в плане ,,професиональности,, должен быть герметичный редуктор с залитым маслом ,примерно как в перфораторах-там залита трансмисионка. пилки оказываються имеют разную толщину хвостовика и к примеру вполне фирменый ребир не лезет в самозажимной патрон.Проблемка не большая-шлифануть на торце наждака,но проблемка есть.
Толком пока не пилил ,поэтому расказать больше нечего.
go
go
Ижевск
20.02.2007 в 10:01:26
Алексейй написал : пацаны вроде как имеют привычку раскручивать игрушки....
Пацаны лазят по форумам и тестам на данном сайте, где все это сто раз нарисовано и разжевано. А раскручивают когда приходит время чинить и смазывать :)
Алексейй
Алексейй
20.02.2007 в 12:41:56
К слову про ,,смазывать,, При разборке китайской шлифмашинки обнаружил в редукторе на том упоре что в подшипнике скольжения прилично смазки по консистенции напоминающей густой сахарный сироп,то есть одновремено жидкая и не растекающаяся-верю что узел будет работать в смазке. На маятниковом механизме Интескола смазка по консистенции ,,замороженый солидол,,-не верю что узлы будут работать со смазкой. Так что посмотреть не мешает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.02.2007 в 17:06:04
2Алексейй
Если покупать хунхузов. :)
