iale
iale
31.01.2007 в 20:40:58
2тупая блонди
Вы наверно люстру клеммной колодкой, кот. из прозрачного полиэтилена или нейлона с двумя винтиками на каждый ввод, подключали. Так ?
тупая блонди
тупая блонди
31.01.2007 в 20:41:25
да. У Вас же все в распределительной коробке ? значит, можно не паять.
avmal
avmal
31.01.2007 в 20:43:22
iale написал : Во-первых, 773 вага, кот. с пастой для алюминия, допускает только концевое, а не проходное соединение, что для коротких проводов может сделать крайне неудобным или невозможным их соединение.
Возми алюминиевый провод такого-же сечения и сделай вставки. Единственный недостаток - перерасход по деньгам. По две WAGO на провод придется ставить. Про падения напряжения при таких токах я бы не задумывался.
iale
iale
31.01.2007 в 20:44:00
2тупая блонди
Для подключения света такая колодка еще подойдет, для силовой проводки да еще из алюминия лучше не надо.
iale
iale
31.01.2007 в 20:47:37
avmal написал : Возми алюминиевый провод такого-же сечения и сделай вставки. Единственный недостаток - перерасход по деньгам. По две WAGO на провод придется ставить. Про падения напряжения при таких токах я бы не задумывался.
Не совсем понял - по две проходные клеммы на разрезанный алюминиевый провод и между клеммами вставка из медяшки ?
тупая блонди
тупая блонди
31.01.2007 в 20:48:22
2iale мне наша беседа напоминает: " А взрослые дома есть ? Позови папу, девочка :)" Так я позвала, только он поздно приходит, подождем ?:)....
lev125
lev125
31.01.2007 в 20:55:06
iale написал : Для подключения света такая колодка еще подойдет, для силовой проводки да еще из алюминия лучше не надо.
Для силовой проводки алюминий, которому 35 лет подойдёт? А клемник нет? Чудик что ли?
iale
iale
31.01.2007 в 20:56:50
2тупая блонди
Хорошо что с юмором и без обид - просто ряд вопросов, обсуждаемых в этом разделе, требует либо опыта, либо специфических знаний, коими, увы ( или к счастью ), не все обладают.
iale
iale
31.01.2007 в 21:05:33
lev125 написал : Для силовой проводки алюминий, которому 35 лет подойдёт? А клемник нет? Чудик что ли?
Если вы не понимаете процессов, происходящих с алюминиевым проводом в ТАКИХ клеммниках, то вас же не обзывают тем же словом... Детский сад, ей-богу.
тупая блонди
тупая блонди
31.01.2007 в 21:07:19
2iale :) я понимаю, я вот позвала типа взрослого, но он пока на работке, придет часам к 3, заглянет, имхо, и даст дельный совет, если еще будет актуально :)
avmal
avmal
31.01.2007 в 22:49:56
iale написал : Не совсем понял - по две проходные клеммы на разрезанный алюминиевый провод и между клеммами вставка из медяшки ?
Там совет вроде понятно начинается - "возьми алюминиевый провод ..." При чем здесь вставка из медяшки? И клеммы обычные 773 на 2 провода.
