avmal
avmal
01.02.2007 в 00:08:36
ssolovov написал : Интересно узнать, чем это подтверждается? Вы сами испытывали или ссылочка какая-нибудь имеется?
Я могу подтвердить старение алюминия личными наблюдениями без всяких ссылок. С годами он становится хрупким и более того - пористым.
01.02.2007 в 16:23:18
Спаибо за ответ по выключателю. Оказалось, что ответкой надо поддеть не сверху(снизу) клавиши, а отжать сбоку. Там на клавише имеются маленькие пластмассовые выступы, которые заходят в выемки в корпусе и фиксируют ее "ось". После разборки увидел, что марка выключателя А14-100, Ip44, с алюминиевыми контактными зажимами (а можно ли туда медный провод?), и рассчитан он на 4А. Я то собирался подключить через него настенный фен в ванной мощностью 900 Вт... Видимо, придется искать что-то другое. К сожалению, поиски осложняются тем, что пока не купишь выключатель, не узнаешь, что у него внутри.
vitaly.M
vitaly.M
01.02.2007 в 17:25:09
выключатель на 4 А - нечто странное. обычно 10 А. есть и больше.
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2007 в 17:29:39
2Кондратич
Кондратич написал : пока не купишь выключатель, не узнаешь, что у него внутри.
Внутрь залезать не надо. Обычно на ценнике или на обратной стороне выключателя приводятся
максимально-допустимые ток и напряжение.
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2007 в 17:31:13
2vitaly.M Разве на 6А не бывают?
01.02.2007 в 17:52:37
Я давал ссылку: http://www.apiskomplekt.ru/katalog.php?lvl=9.46&id=714 Это он. Снаружи ни сзади, ни спереди, ни сбоку никаких надписей. Только внутри корпуса обозначена модель, поддерживаемый ток и класс защиты. Производителя нет. Вот такие замечательные электроустановочные приборы делают сейчас из пластилина с люминием.
