Т-34
Т-34
07.08.2017 в 15:26:46
Есть насосик для воды. Напряжение 12 вольт постоянки. С целью оптимизации снял крышку, крыльчатка крутится хорошо, но по моим представлениям, не в ту сторону. Загибы лопаток не зачерпывают воду, а гонят ее тыльными скругленными частях лопастей. При попытке сменить полярность питания, к моему удивлению мотор вообще не крутится. Как это может быть? Разве бесхитростные движки постоянного тока не меняют направление вращения при перемене полярности?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.08.2017 в 20:33:29
Если вам кажется что крыльчатка установлена неправильно, то установите крыльчатку правильно.
ИМХО (IMHO)
бракодел
бракодел
Ярославль
07.08.2017 в 21:00:09
Т-34, так они и не должны зачерпывать . они должны выкидывать ( лопасти )
Serg
Serg
07.08.2017 в 23:36:42
Т-34 написал: С целью оптимизации снял крышку, крыльчатка крутится хорошо, но по моим представлениям, не в ту сторону. Загибы лопаток не зачерпывают воду, а гонят ее тыльными скругленными частях лопастей.
Насос справляется со своей задачей? Тогда может в представлении полярность питания поменять?
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
08.08.2017 в 11:15:20
Т-34 написал: Разве бесхитростные движки постоянного тока не меняют направление вращения при перемене полярности?
если роль статора выполняют постоянные магниты -меняют, если же катушки напряжения то нет и для изменения вращения менять подключение в моторчике(внутри)
08.08.2017 в 12:18:37
Т-34 написал: Как это может быть?
Например встроенный диод. В качестве защиты.
cineman
cineman
08.08.2017 в 12:21:08
Класс!!! Скальпель есть в хозяйстве?
Serg
Serg
08.08.2017 в 14:35:29
cineman написал: Класс!!! Скальпель есть в хозяйстве?
Для трансназальной лоботомии скальпель не нужен, достаточно хорошей отвертки и молотка :)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
08.08.2017 в 14:54:02
Serg написал: Для трансназальной лоботомии скальпель не нужен
очень даже нужен, цены на медь и черновой металл на приёмке разнятся ;)
Т-34
Т-34
08.08.2017 в 19:09:46
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., в моторчике постоянного тока - какие обмотки возбуждения?
Falkon58
Falkon58
09.08.2017 в 00:18:05
Т-34 написал: в моторчике постоянного тока - какие обмотки возбуждения?
Магниты, или намотанные катушки статора.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
