Atom545
Atom545
Омск
07.08.2017 в 18:13:05
Добрый день! Квартира первый этаж; После снятия старой стяжки под плиткой, обнаружилась мегадырень в перекрытии в подвал, причем большой кусок стяжки шатается, но не достается, так как снизу на нем держатся то ли кирпичи, то ли остатки перекрытия. Но это не проблема и на неделе его достанем.
Как правильно заделать эту дыру?
Грэй
Грэй
07.08.2017 в 18:31:54
Atom545 написал: Как правильно заделать эту дыру?
установить опалубку снизу(съемная), или запихнуть её сверху(несъёмная), чтобы встала враспор в нижнюю часть плиты. А сверху по этой опалубке залить бетоном. Что в принципе, у вас и сделано)))
Atom545 написал: не достается, так как снизу на нем держатся то ли кирпичи, то ли остатки перекрытия.
это остатки несъёмной опалубки, в качестве которой могут быть и кирпичи, и что угодно)))
Atom545
Atom545
Омск
08.08.2017 в 09:24:13
Грэй, В принципе да, но читал что трубы имеют свойство гулять (при снятии куска стяжки у трубы отопления, эта труба отошла на 1см в сторону), как бы еще сделать так чтобы потом в будущем при замене труб на пластиковые не пришлось много убирать плитки?
Грэй
Грэй
08.08.2017 в 14:04:43
Atom545,металлические трубы не гуляют если их закрепить. А вот пластиковые -те да, удлинняются. Про них надо смотреть нормативы, я не знаю как их нужно пропускать через перекрытия...
Atom545
Atom545
Омск
14.08.2017 в 11:52:27
Неделю ждал, пришел техник-плотник из жэу и все сделал за 10 минут, снял моим перфоратором большой кусок стяжки, уложил туда на оставшуюся арматуру от перекрытия в ряд три доски и запенил, сделал перегородку и сказал залить цементом с песком, в районе труб стальных алебастром, чтоб не гнили.
Грэй
Грэй
14.08.2017 в 18:30:39
Atom545 написал: в районе труб стальных алебастром, чтоб не гнили.
Наверно, вы неправильно поняли: в районе стальных труб, чтобы они не гнили, надо заливать цементом, а алебастром можно там, где подальше от труб. Ибо от алебастра железо гниёт (ржавеет).
