igore60
igore60
07.08.2017 в 23:26:24
Добрый день,
Посоветуйте, пожалуйста, насколько реально, то что я хочу.
В кабинет хочется стол с дубовой столешницей. На mirmebeli столешницы только из срощенного дуба, а это некрасиво. Но там есть мебельные щиты (20мм) из цельноламельного дуба. Если я правильно понимаю, стол - это не просто столешница на ножках, нужно основание, которое придает жесткость.
Параметры:
  • 80 х 200 см. Будет стоять вплотную к окну, под ним батарея (что тоже проблема, имхо);
  • назначение стола, в основном, письменный - компьютерный, но и для того, чтобы что-то мастерить, работать дремелем, чистить ружье и т.п.
Вопросы:
  1. Можно ли использовать мебельный щит для столешницы? Если да, то на что его класть?
  2. Есть ли какие-то интересные альтернативы под мои задачи? Может дуб пустить широким кантом, а середину обить кожей?
  3. Сколько это может стоить? (грубо, но полностью, с тумбами, с блюмовской фарнитурой)
Спасибо, Игорь
санечка
санечка
Подольск
08.08.2017 в 23:55:37
Если внизу батарея, то из щита, думаю, делать не стоит. Лист фанеры 15-20мм обложите по периметру массивом, а середину, как говорите - кожу, или что то др. Не забудьте про теплый воздух от батареи - Где он будет подниматься вверх - через столешницу, или подоконник ?
igore60
igore60
09.08.2017 в 23:21:48
санечка написал: Если внизу батарея, то из щита, думаю, делать не стоит. Лист фанеры 15-20мм обложите по периметру массивом, а середину, как говорите - кожу, или что то др. Не забудьте про теплый воздух от батареи - Где он будет подниматься вверх - через столешницу, или подоконник ?
санечка, По поводу где будет подниматься воздух - подоконник уже стоит, поэтому остается столешница (видимо, нужна щель или вырез с накладкой - дефлектором).
ИМХО проблема с батаеей в том, что если нижняя сторона щита нагревается, там уменьшается влажность, и уменьшаются размеры, соответсвенно щит выгибается горбом вверх. А почему не сделать снизу основу из фанеры, которая будет брать на себя эту проблему? Вопрос, правда, нужно ли ее приклеивать или намертво пришурупливать или, наоборот, сделать плавающее крепление?
С кожанной вставкой - да, красиво, но смущает, что кожа гораздо менее устойчива к повреждениям по сравнению с дубом.
И еще вопрос: какое покрытие делать? Лак или масло или еще что-то?
санечка
санечка
Подольск
10.08.2017 в 00:39:40
Если кожа в центральной части не подходит - используйте шпонированную фанеру. Толшину взять 20 мм. От теплого воздуха фанере с прорезями под выход теплого воздуха ничего не будет. Тем более , на сколько я понял, планируются тумбы с ящиками
igore60
igore60
30.12.2018 в 00:59:00
Добрый день,
Помогите выбрать материал для столешницы в кабинет. Требования:
  • нужно сделать красиво! (Нравится темный дуб)
  • чтобы руки не холодило (т.е. камень плохо подходит)
  • расположено вплотную к окну с батареей (снизу будет тепло - чтобы не повело)
  • 200х80
  • стол не только письменный, но и рабочий - что-то мастерить, чистить ружо и т.п. То есть, хотелось бы стойкость к механическим воздействиям - кожа плохо подходит
Красиво и приятно дуб с кожанной вставкой, но боюсь попортить, больно поверхность нежная получается. Камень всем хорош, но холодный. Пластик выглядит не очень и холодный. Вроде остается только дерево - или я чего-то пропустил?
Если все-таки дерево, то какая технология лучше? Чтобы и красиво и поверхность прочная?
  • цельная плита или фанера со шпоном или МДФ или еще что-то?
  • оптимальная толщина?
  • покрытие - лак? масло? что-то еще?
Заранее спасибо, Игорь
marrakesh
marrakesh
30.12.2018 в 17:03:58
igore60, а тот стол, который год назад делали, он что, развалился? :popcorn
