podolsk
podolsk
Подольск
08.08.2017 в 10:45:14
Планирую застеклить балкон и утеплить (теплый пол), объединив с комнатой. Размеры 2.1*6 м. Прошу совета по: 1) Какой выбрать профиль и какой стеклопакет (фирма, ширина профиля, кол-во стекол, что-то еще) 2) Какой способ монтажа выбрать (ширина створки, высота створки, доборы нужны ли какие - потолок будет утепляться, очередность глухих и распашных створок - для удобной эксплуатации и мытья, еще что-то) Вводная: дом монолит; балкон как бы общий на три квартиры, моя часть центральная. Думаю, на фото будет понятнее ... Спасибо всем откликнувшимся.
newsolutions
newsolutions
13.08.2017 в 21:18:36
Трехкамерная система А класса. Пакет однокамерный с аргоном и низкоэмиссионным стеклом. Створки делать такой ширины, что бы они при открытии не упирались в противоположную стену. Для удобства мытья чередовать глухую часть и створки. Под утепление обычно оставляют 100 мм. Сверху и по бокам.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2017 в 22:16:24
newsolutions написал: Под утепление обычно оставляют 100 мм. Сверху и по бокам.
По бокам достаточно и 50 мм утепления. А на потолке ещё освещение надо учитывать.
newsolutions
newsolutions
13.08.2017 в 22:41:48
AndyMirror написал:
AndyMirror, Кто как. Мастеров до фига разных. Кто орет 100 мм давай. Кто 50. Кому 150 для потолка надо. Среднее по больнице 100 мм
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2017 в 22:43:37
newsolutions написал: Среднее по больнице 100 мм
Пусть будет.
МихаилЩ
МихаилЩ
14.08.2017 в 14:03:21
podolsk,Добрый день!Мы занимаемся производством окон....89031127978 Михаил.Мы прямой производитель. Звоните я вас полностью проконсультирую)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.08.2017 в 18:06:51
МихаилЩ написал: podolsk,Добрый день!Мы занимаемся производством окон....89031127978 Михаил.Мы прямой производитель. Звоните я вас полностью проконсультирую)
МихаилЩ, здесь и консультируйте, нечего шу-шу по телефону. :nо:
Вечный студент
Alex721
Alex721
20.10.2017 в 11:53:37
podolsk, В своё время занимался монтажными работами, были и проекты балконов) так вот. Для начала вам важно определиться в цене. Если вам нужен более теплый, но и более дорогой вариант, то лучше выбрать остекление деревянными окнами. При утеплении очень важно уложить утеплитель в форме "ванночки", с единым, без разрывов, контуром утепления по периметру балкона. Ширина профиля может быть 90 или 78 мм, 90 мм соответственно массивнее и теплее. Количество стекол подбирается исходя из функций которые вы хотите получить)) Защита от шума например, энергосбережение и прочее. По створкам: сверху створки желательно установить доп.брус в 10-12 см. Ширина створки от ширины балкона зависит, нужно чтобы оставалось достаточно свободного места при открывании, в вашем случае около 120 см для ширины створки будет оптимально. Еще интересную инфу по этой теме вот здесь читал: https://www.okna-vinchelli.ru/katalog/osteklenie_balkonov_derevom_derevyannymi_oknami/
