Приветствую. В тамбуре установлен датчик света. Схема простейшая: фаза ноль в датчик, из датчика фаза ноль на патрон лампочки. Так и работает. Дойти от двери до двери времени хватает, но если что-то делаешь в тамбуре, постоянно приходится стучать после выключения лампы. Каждые 10 секунд отстукиваешь чечётку. Как можно решить эту проблему? Переключатель на фазу какой-нибудь повесить и вывести из него два фазных провода: один в датчик, второй напрямую на патрон?
