antossio
antossio
10.08.2017 в 00:36:31
Vadim 161, корректно ли навешивать на этот 20 амперный автомат и варочную панель и духовку? Может лучше оставить его для варочной панели, а духовку подключить к другой розетке.
Параметры варочной панели: (Суммарная мощность: 6500 Вт, Сила тока: 2x16 A или 1x32 A.) Параметры духовки: (2600 Вт и 13 A)
Меня вообще волновало сечение кабеля, но я так понимаю что из-за того что там 3 фазы, то я могу использовать жилу тоньше, чем 6мм?
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2017 в 00:38:21
antossio написал: Vadim 161, корректно ли навешивать на этот 20 амперный автомат и варочную панель и духовку? Может лучше оставить его для варочной панели, а духовку подключить к другой розетке.
antossio, некорректно...
antossio
antossio
10.08.2017 в 00:48:10
MaSeVi, какие тогда у меня есть варианты? Например если я оставлю три жилы, поменяю автомат на 32А? А духовку запитаю от другой розетки.
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2017 в 00:51:27
antossio, На варочную своя линия на 6 кв. мм. и 32А, на ДШ - 2,5 кв.мм и 16А. Варка и ДШ раздельны?
antossio
antossio
10.08.2017 в 00:54:42
MaSeVi, да, варочная и ДШ раздельные. А почему нельзя оставить существующую 5-жильную проводку?
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2017 в 00:59:41
antossio написал: MaSeVi, да, варочная и ДШ раздельные. А почему нельзя оставить существующую 5-жильную проводку?
antossio, Пардон, забылся!( На варку 5х2,5 кв. мм. и АВ 3/4Р 16А, на ДШ - 3х2,5 кв. мм. и АВ 1Р 16А...
antossio
antossio
10.08.2017 в 01:20:11
MaSeVi, а не расшифруете, если можно, поподробнее на счет автоматов? что за 3/4Р и 1Р?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.08.2017 в 09:28:03
MaSeVi написал: antossio, некорректно...
С чего это вдруг? Варочная будет висеть на двух фазах, а духовка на третей, автомат действительно желательно заменить на 16А, но опять же не обязательно, как правило духовые шкафы прямого подключения. Но если хочется по изгаляться, то можно запустить протяжку в канал по которому идет кабель на плиту, если эта протяжка успешно выйдет в щит, то тогда привязать к ней кабель 3*2,5мм и протянуть его, а в щите поставить на него свой автомат на 16А, а на кухне либо прямо завести в духовку, либо через розетку. Я же так понимаю, дом панельный или монолитный ?
Грубый, но справедливый
antossio
antossio
10.08.2017 в 13:58:57
Vadim 161,дом монолит. Мне главное чтобы все было безопасно и с наименьшими трудозатратами. Т.е. хотелось бы без штробления стен ))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.08.2017 в 14:08:25
Тогда проще всего будет убрать эту розетку, вместо нее поставить вот такую коробку https://www.minimaks.ru/product/korobka_klemmnaja_%285h6%2C0_380v%2C_40a%29_dlja_elplit_ip44%2C_klk-5s__klk-5s_schneider_electric Подключить к ней провода выходящие из стены и провода на варочную и духовку.
antossio
antossio
10.08.2017 в 16:47:11
Vadim 161, большое спасибо,а в таком случае на какой автомат мне нужно заменить мой 20 амперник?
