Burrdozel
Burrdozel
02.02.2007 в 12:45:26
А можно глупый вопрос? Зачем греть воздух возле работающего котла? Подайте его непосредственно к горелке да и все. Проблема, я так понимаю, возникла из-за чрезмерной герметичности помещения- при горении котел создает разрежение, а воздух не успевает восполняться.
Так может, поискать решение проблемы, а не следствия?
Ежачок
Ежачок
Николаев
02.02.2007 в 12:56:22
Burrdozel написал : А можно глупый вопрос? Зачем греть воздух возле работающего котла? Подайте его непосредственно к горелке да и все. Проблема, я так понимаю, возникла из-за чрезмерной герметичности помещения- при горении котел создает разрежение, а воздух не успевает восполняться.
надо тогда тянуть воздуховод метров 6-7 от ближайшего возможного места врезки. недавно ремонт сделали. не. не пойдет :(
Burrdozel
Burrdozel
02.02.2007 в 13:00:46
Это квартира или дом? Может, дырка в подвал решит проблему? :) Или просто открытая форточка?
garte
garte
02.02.2007 в 13:01:00
Ежачок ==автоматизация мне не нужна...== Это по хорошему не автоматизация, а управление и защита Вашего калорифера и спокойная жизнь для Вас, с не большой экономией денег в, опять же, в вашем кармане. Включение калорифера без минимальных защит - это преступление. Как горит, от калорифера или нет не знаю не удалось разобраться, видел. После чего защиту от загрязнения фильтра на отключение ставлю всегда. (Фильтр забит, протока нет, ТЭН перегревается, пожарная защита срабатывает а иногда и плавится, и кирдык нагревателю) Знаю сразу сейчас начнете, что там автодатчик стоит, пожарный датчик стоит. Да стоят, но и горят класс.
Для DmitriyM посмотрите вкладку. У него сейчас аналогов море и наших и ненаших
Хотя согласен и с Burrdozelом
Ежачок
Ежачок
Николаев
02.02.2007 в 13:28:24
Burrdozel написал : Это квартира или дом? Может, дырка в подвал решит проблему? Или просто открытая форточка?
квартира на 3 этаже коттеджного дома. форточка полностью снимает проблему, но держать ее открытой в мороз -10-20 градусов как то...
Burrdozel
Burrdozel
02.02.2007 в 13:54:25
А зачем тогда котел? Это мебель или аппарат для производства тепла? И что, постоянно включенный нагреватель с вентилятором потребляет меньше, чем котел, компенсирующий ПРИоткрытую форточку?
Вы не пробовали оценить экономически- затраты на установку системы подогрева, на её эксплуатацию (400-800Вт при более-менее постоянном включении- это сильно) сравнить с тем, насколько увеличатся эксплуатационные расходы котла, если просто форточку открыть? Сквозняков-то нет (там все герметично), в чем проблема?
Ежачок
Ежачок
Николаев
02.02.2007 в 14:04:09
Burrdozel написал : И что, постоянно включенный нагреватель с вентилятором потребляет меньше, чем котел, компенсирующий ПРИоткрытую форточку?
а кто говорит о постоянно включенном нагревателе? выдумки. нагреватель+вентилятор пускаются только когда возгорается горелка котла и останавливаются когда она гаснет. период включения в морозы -5-10 примерно 8-9 часов в сутки.
Burrdozel написал : насколько увеличатся эксплуатационные расходы котла, если просто форточку открыть
да он просто не будет выключаться! :) термостат комнатный не будет останавливать котел, несмотря на то, что расположен достаточно удаленно.
вы можете себе представить сколько холодного воздуха зайдет в квартиру зимой в мороз при ДОСТАТОЧНО приоткрытой форточке? а детей куда девать? их что в кухню не пускать совсем? :)
если бы вопросы притока решались только открытыми форточками, то никто и никогда бы не занимался вопросами организации систем приточной вентиляции, обогрева и пр :)
Burrdozel
Burrdozel
02.02.2007 в 14:23:49
Приточная вентиляция в жилом доме? Я понимаю- в офисе, где много народу или на производстве, где объемы помещений большие. Это уже горе от ума.
Чем Вас не устраивает стандартная схема- воздух поступает в квартиру/дом естественным путем, нагретый воздух по системе вытяжной вентиляции (совершенно не обязательно её стимулировать) выходит наружу? У Вас просто больше уход. Ну так организуйте приход без затрат энергии. Тем более, что Вам надо кормить горелку, а не выстужать помещение. То есть подавать воздух к горелке. Котел на стене? а стену продырявить на улицу? Вам ведь немного надо, не 100х100. Может, трубы какой хватит? Определить просто: закрыть проем форточки листом картона и подобрать величину отверстия, при котором происходит устойчивое горение. А Вы делаете приточную систему и нагрев в приточном воздуховоде регулируете... Это НЕ ВАША проблема. Ваша проблема- недостаток воздуха и/или чрезмерная герметизация.
DmitriyM
DmitriyM
Одесса
02.02.2007 в 14:43:02
ну тут как всегда к сожалению, строят объект, а потом вспоминают про коммуникации. Приточная везде нужна.Теплицы, гаражи и мастерские, склады и офисы,... Почитайте про вентиляцию. Полезно читать вообще.
Я такое раньше с коллегами делал. Да и сейчас много чего фирмового и дорогого ремонтирую, монтирую и переделываю. Серьёзно, много барахла на рынке. Посмотрите по сервису и отзывам.
Есть два варианта: 1.развить идею с автоматикой и защитами + переделка всего и вся
2.купить готовое решение и немного помучится
3.заказать проект и спецов, но главное не лохануться с фирмой, рискуете финансами за "платиновые антикоррозийные лопасти со встроенными озонаторами на каждой"
Burrdozel
Burrdozel
02.02.2007 в 14:47:48
DmitriyM написал : Приточная везде нужна.Теплицы, гаражи и мастерские, склады и офисы,... Почитайте про вентиляцию. Полезно читать вообще.
Особенно полезно читать пост, на который отвечаешь:
Burrdozel написал : Приточная вентиляция в жилом доме? Я понимаю- в офисе, где много народу или на производстве, где объемы помещений большие
DmitriyM написал : Есть два варианта:
DmitriyM
DmitriyM
Одесса
02.02.2007 в 14:53:50
так ответов реальных как бы мало, а трёпа и смайлов ...
надо закругляться (с) Колобок
