Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
11.08.2017 в 20:07:14
мотор автомобильный с вентилятора отопителя, будет использоваться в детской игрушке-автомобильчике,тракторе. кнопка включения от шуруповёрта.
11.08.2017 в 20:23:04
Свистунов Л. написал: мотор автомобильный с вентилятора отопителя,
Модель? Фото?
igor1
igor1
12.08.2017 в 00:20:42
Alex___dr написал: Модель? Фото?
Я бы скорее спросил: сколько проводов идет к двигателю. Я не автомобилист, к сожалению своего авто никогда не было. Но встречаться приходилось. Обычно это ДПТ с независимым возбуждением. Для реверса нужно просто поменять провода местами (+ с -).
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
12.08.2017 в 07:16:12
МЭ226-б 12/40. вывод один, второй-корпус.
линк
линк
Кармиэль
12.08.2017 в 11:34:55
Если есть постоянный магнит - полярность
Если нет - будет крутится одинаково в обеих полярностях. Тогда надо вывести отдельно провода от обмотки статора и коллекторов
По любому надо вскрыть и убедится, что там коллекторы не сделаны так что они механически сломаются если крутить назад
igor1
igor1
12.08.2017 в 13:13:35
линк написал: Если есть постоянный магнит - полярность
А, что, бывают ДПТ с двумя вводами (вывод один, второй-корпус) и без магнитов? Но, если есть опасность поломки, то Вы правы:
линк написал: По любому надо вскрыть и убедится, что там коллекторы не сделаны так что они механически сломаются если крутить назад
линк
линк
Кармиэль
12.08.2017 в 19:16:03
igor1 написал: А, что, бывают ДПТ с двумя вводами (вывод один, второй-корпус) и без магнитов
Оно может быть подключено параллельно или последовательно внутри, без 4х выводов
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
12.08.2017 в 19:23:37
igor1 написал: А, что, бывают ДПТ с двумя вводами (вывод один, второй-корпус) и без магнитов?
бывают и с двумя вводами , без корпуса и с тремя а моторчик дворников шесть вводов
igor1 написал: убедится, что там коллекторы не сделаны так что они механически сломаются если крутить назад
не сломается, может крутиться только надо заставить
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.08.2017 в 19:43:16
"Электродвигатель отопителя. На автомобилях ЗИЛ установлен электродвигатель 192.3730 с возбуждением от постоянных магнитов, имеющий две частоты вращения: номинальную и пониженную. Понижение частоты вращения якоря достигается включением в цепь электродвигателя добавочного резистора СЭ300, размещаемого на кожухе отопителя. Техническая характеристика электродвигателя приведена ниже.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
12.08.2017 в 19:59:31
Aтос написал: Понижение частоты вращения якоря достигается включением в цепь электродвигателя добавочного резистора СЭ300, размещаемого на кожухе отопителя
частота вращения будет регулироваться
Свистунов Л. написал: кнопка включения от шуруповёрта.
нужен реверс
линк
линк
Кармиэль
12.08.2017 в 20:29:31
Раз постоянный магнит, полярность = направление. Можно использовать любой крестовой переключатель подходящего номинала. (питание на неподвижные контакты, так что бы не могло коротнуть аккум при переключении если контакты не одновременно срабатывают). Поскольку в шуруповертах используется электроника (шим) в выключателе, переключатель направления должен стоять после выключателя шуруповерта, между ним и мотором
По току выключатель от шуруповерта вообще это дело потянет ?
