Анатолий М
Анатолий М
16.08.2017 в 19:35:16
Добрый день!
Возник следующий вопрос - столкнулся с тем что хвостовики бит имеют целый ряд толщин 10 мм , 5/16", есть тонкие жала под часовые отвёртки, и т.д. существует ли какая-то классификация по толщине хвостовиков, и какие они вообще бывают?
Смотрел по форумам и статьям, но нигде нормального освещения данного вопроса не видел.
16.08.2017 в 19:50:25
https://www.wiha.com/en/produkte/bits.html http://products.wera.de/ru/tools_for_power_use_the_range_of_wera_bits.html
Барута
Барута
Анапа
17.09.2017 в 21:16:17
Не знаю где задать вопрос. Но столкнулся с такой проблемой - давеча надо было разобрать орбиталку метабовскую, почистить, продуть, словом - ревизия, а то кнопка "пуск". И тут облом - Т20 в шлице болтается, как ...в рукомойнике, а Т25 не лезет. Подскажите - кто-либо встречал биты с промежуточными величинами и где их купить можно? Спасибо.
17.09.2017 в 21:36:34
Барута написал: . И тут облом - Т20 в шлице болтается, как ...в рукомойнике, а Т25 не лезет.
Может это новомодный TORX plus ?
dll2003
dll2003
25.09.2017 в 19:31:53
Барута написал: Не знаю где задать вопрос. Но столкнулся с такой проблемой - давеча надо было разобрать орбиталку метабовскую, почистить, продуть, словом - ревизия, а то кнопка "пуск". И тут облом - Т20 в шлице болтается, как ...в рукомойнике, а Т25 не лезет. Подскажите - кто-либо встречал биты с промежуточными величинами и где их купить можно? Спасибо.
Барута, Я встречал, у нас на оборудовании применяется Торкс 27, но где купить незнаю. Шли в комплектах к оборудованию. Может есть и Торкс 23? :sorry:
The Truth Is Out There
olki
olki
26.09.2017 в 20:59:41
TORX 27 - прикольно, но есть
А 23 и 24 не нашёл
мои ВИДЕО
vashper
vashper
17.01.2018 в 04:34:22
Анатолий М, та же фигня. Нет нигде классификации, и советов по ним нет. В общем именно три типоразмера в основном и есть - 1/4, 5/16 и 10 мм. Я пытался найти переходник, чтобы использовать гайковерт с валом 3/8 с битами - нашел только переходник на биты 5/16, а на 1/4 нету, кроме макитовского за 2,5 тыщи :)
5/16 и 10 мм биты встречаются, но в основном под шестигранник. Из крестовых только PH2 и 3, позидрива не видел.
SB3
SB3
Магадан
07.02.2018 в 02:44:19
vashper, если вам нужен переходник для ударных бит - не слышал). А обычные переходники квадрат 3/8 на 1/4 биты есть). Биты 5/16 длина 32мм тоже есть в природе от PZ1 до РZ4 ).
materiatura
materiatura
04.03.2018 в 17:28:58
В соответствии с DIN 3126 хвостовики бывают: 1/4" (C 6.3, E 6.3), 5/16" (C 8), 7/16" (E 11.2), M5 (резьба), 10/32" (NF2A) (резьба). Размеры TORX: 6,7,8,9,10,15,20,25,27,30,40,45,50,55. Кроме TORX, есть еще TORX PLUS, ну и TORXALIGN, TORX TAMPER, TORX Ball shape.
3
olki
olki
21.02.2019 в 13:18:15
столкнулся с обозначением у бит Набор бит "JTC", 1/4", ТS8-ТS50 - JTC-5362
Набор вставок JTC "TORX", 1/4" DR, T7-T40, 10 предметов. JTC-5361
в чём отличие - ??? ТS от DR
мои ВИДЕО
Константинус
Константинус
Ковров
08.03.2019 в 13:37:26
DR-это стандартный шестилучевой торекс. TS-это пятилучевой.
