Smily
После разделения PEN или при TT можно и автомат с разрывом нуля. Но если, к примеру, автомат в ящике на опоре, а отвод двухжильный - выбирать не приходится. :(
01.02.2007 в 16:49:12
Smily
01.02.2007 в 16:51:33
aaa_)) написал : этот прибор от удара молнии спасает?
Дом от пожара? Нет. Электронику от выгорания? При прямом ударе молнии будет уже не до этого. Электронику при ударе в ВЛ? Возможно. От наводок при разряде молнии? Да.
Речь шла об УЗИП/ОПН. Хотя в ЗАС тоже варистор ставят, вроде бы.
01.02.2007 в 17:01:56
большое спасибо за помощь
буду дальше самообразовываться
01.02.2007 в 17:04:26
ВТБ! написал : Smily
Где-то год назат переделал проводку в квартире. При выборе схемы ориентировался на информацию на этом сайте, и на ввод поставил 2Р. Уже если чесно не помню почему. Схема получилась такая: 2Р В 25 А, Узо 30 мА, и 4 группы 1Р 3*16А В и 10А В свет. В розеточных круппах было пару сработок (и случайно и специально) и кроме группы всегда выбивало ввод В 25 2P. Автоматы и узо Hager. Вся проводка 3-х проводная, но РЕ нигде не подключен, т.к стояк без отдельного РЕ. Вопрос: какой из вариантов лучше обеспечит селективность: С 25 2Р, С 25 1Р? Цена значения не имеет.
01.02.2007 в 17:24:04
Smily написал : какой из вариантов лучше обеспечит селективность: С 25 2Р, С 25 1Р?
Одинаково - если автоматы одной серии.
Автомат небытовой серии. У меня, к примеру, в деревне С25 ABB S260 при КЗ после такого же B16 не срабатывал, а "Домовой" С25 - срабатывал. Заменил его на АВВ S200 D25 - проблема исчезла, на опору лазать не надо.
Брендовый D25 - бытовых не бывает по определению. По-прежнему 2P или хотя бы 1P+N. Если будут возражать органы сбыта или надзора, тогда брендовый C25 на ток КЗ 6000А.
А В25 - на дачу, там лучше перебдеть, чем недобдеть, если дом деревянный.
01.02.2007 в 18:09:41
ВТБ! написал : Если будут возражать органы сбыта или надзора, тогда брендовый C25 на ток КЗ 6000А. .
А почему органы сбыта или надзора будут возражать? Если жесткое требование "С" на вход, "В" на группы?
01.02.2007 в 18:16:23
И еще вопросик: автомат двухполюсный Домовой - на сайте заявлен 1Р+n , а магазинах 2Р. Получается он контролирует только фазу? Или это одно и тоже, что 2Р?
01.02.2007 в 18:16:45
Denek написал : почему органы сбыта или надзора будут возражать?
D для быта не рекомендуется, значит формально положено обоснование в проекте (там и порасписать про обеспечение селективности и достаточность сечения ввода).
01.02.2007 в 18:19:30
Denek написал : на сайте заявлен 1Р+n , а магазинах 2Р
Полюса два? Два! :) Продавцы никогда не обманывают. :) На 1P+N возле контакта N всегда имеется эта буковка - сверху или снизу (или и там, и там).
01.02.2007 в 18:20:30
ВТБ! написал : d для быта не рекомендуется, значит формально положено обоснование в проекте (там и порасписать про обеспечение селективности и достаточность сечения ввода).
Но для дома (особенно деревянного) безопаснее ( но дороже) C на вход и В на все остальное - правильно?
01.02.2007 в 18:25:38
ВТБ! написал : Полюса два? Два! :) Продавцы никогда не обманывают. :) На 1p+n возле контакта N всегда имеется эта буковка - сверху или снизу (или и там, и там).
То есть 2Р "бдит" по обоим полюсам и все равно куда подключать Р и N, а 1Р+n только по Р?
