Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
17.08.2017 в 11:40:40
Подскажите пожалуйста, для обезжиривания прокладок и переходников безопасно ли использовать дихлорэтан? (имеется кислородник 1л (вентиль КВМ-200А), переходник СП21,8-3/4, редуктор БКО-50ДМ). Все куплено на рынке, редуктор провалялся гдето с 2012 по этот год, переходник вообще неизвестно сколько. Прокладки капроновые. Все укомплектовал, собрал, а теперь не решаюсь крутить кислородный вентиль баллона. Кстати такой момент: на вентиле люфт 1/4оборота, потом идет очень туго (когда баллон был пустой до заправки, открыть вентиль получилось только разводным ключом, удерживая корпус вентиля трубником), на пункте заправки сдал на освидетельствование, все вроде нормально (со слов слесаря, который проверял баллон, такой тугой ход-норма), в чем я сомневаюсь. Может ктото работал с подобным вентилем, и знает норма это или нет? (просто есть указание "вентиль баллона открывать медленно", а как получится медленно, когда открывается только сильным рывком-когда сдвинется с места "по инерции" рывком он и откроется полностью, я же не остановлюсь "с рывка в стоп" после милиметра сдвига. Да и сомнение насчет капроновых прокладок (они идут на редукторе с завода, ДОНМЕТовский редуктор): на моем старом комплекте был фторопласт (жаль только что хранил на даче, и все украли, хороший был комплект-кислород 20л, ацетилен 40л, советские редуктора, горелка чехословацкая с вставным резаком). Теперь новым опасаюсь пользоваться по вышеуказанным причинам-сомнениям (слишком хорошо знаю последствия аварий с кислородом) Вообще конечно газосваркой пользуюсь крайне редко (а за последний год не пользовался вообще-старый комплект украли, а новый собрал только неделю назад, и еще не применял), стараюсь все делать TIG/MAG/MIG, в полевых условиях РДС и то электродами ЭСАБ (заготовки крупных конструкций делаю полуавтоматом, а по месту при укрупнительной сборке-РДС, т.к на высоту поднимать оборудование невозможно). А через неделю придется менять трубы девятиэтажки, и на трубе 4" (ввод) придется приваривать новый фланец, и конечно же газом (электрод и полуавтомат не подлезут). Еще и рукава короткие, 15м-придется баллоны в подвал опускать, а это уж совсем стремно-кислород может накапливаться (хотя проверять его мыльным раствором обязательно, но течь может быть слабой, ниже порога обнаружения). Хоть с ацетиленом не так страшно-он легче воздуха, накопиться не должен. Хотя быстрее всего за эту неделю куплю рукава подлиннее, метров 30, чтоб баллоны в подвал не заносить. Главное чтоб кислорода хватило-1л, ацетилена хватит наверняка-10л. Варить нужно только один фланец-холодный ввод, 4". Главное-решиться опробовать кислородную линию, а то сомнений слишком много. Вобщем жду ответов и рекомендаций от более опытных сварщиков
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
