Антоний
Антоний
20.08.2017 в 21:30:34
Здравствуйте! Закончился межповерочный интервал счётчика Меркурий 230 ART-01 CN. Счётчик всем устраивал, кроме отсутствия подсветки экрана. Было бы очень удобно - нажал одну из двух кнопок и экранчик сразу засветился. Посоветуйте, есть ли подобный счётчик из Меркуриев или другой фирмы аналогичный.
Антоний
Антоний
20.08.2017 в 21:40:32
Ещё, кстати, пригодилось бы такая функция, чтобы к счётчику по какому-нибудь интерфейсу можно было бы подключить компутер и записать динамику всех показелей (мощность, напряжение, частоту, токи по фазам и прочее). Есть такие специализированные анализаторы сети, но вот чтобы их можно было заменить счётчиком и компутером.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2017 в 22:19:48
матрица же.
megrad
megrad
21.08.2017 в 11:01:28
Антоний написал: Было бы очень удобно - нажал одну из двух кнопок и экранчик сразу засветился.
Нева. ссылка Из мануала ссылка Дополнительные опции: B – подсветка ЖКИ S – электронная пломба крышки клеммной колодки С – встроенные расцепители нагрузки R – промежуточное реле управления нагрузкой P – вход подключения внешнего питания
Антоний написал: чтобы к счётчику по какому-нибудь интерфейсу можно было бы подключить компутер и записать динамику всех показателей (мощность, напряжение, частоту, токи по фазам и прочее).
Просто выберите модель Тип интерфейса*: для Невы O – без интерфейса удалённого доступа E4 – интерфейс EIA 485 E2 – интерфейс EIA 232 RFX – радиомодем PLX – PLC модем PLRF – комбинированный модем GSMX** – GSM-модем MB – интерфейс M-Bus ETH – Ethernet WF – WiFi BT – Bluetooth И ПО на сайте.
Антоний
Антоний
23.08.2017 в 14:30:13
Скажите, а эти Нева удобные в эксплуатации? Там какие-то свои указатели кадров индикации. В Меркурии удобно было, всё обычным словами подписанно... Эх, интерфейс wi-fi был бы очень удобен, но почему-то нет его в трёхфазных многотарифных моделях...
megrad
megrad
23.08.2017 в 15:40:39
Антоний написал: но почему-то нет его в трёхфазных многотарифных моделях.
Его нет в обычных магах, там ширпотреб.
Антоний
Антоний
23.08.2017 в 16:11:14
megrad написал:
megrad, Я смотрел на сайте производителя, там же все модели должны быть представлены.
megrad
megrad
23.08.2017 в 16:42:47
Антоний написал: Я смотрел на сайте производителя, там же все модели должны быть представлены.
А это что? ссылка
Антоний
Антоний
25.08.2017 в 16:01:50
megrad написал: это что? ссылка
Ну так wi-fi там нет. Есть GSM, но как это мне даст подключить мобильник с приложением к счётчику? Пока вижу возможность только через EIA485 переходник на ethernet и в роутер, далее потом уже по wi-fi в телефон. Вообще в Москве пока проблемно это заказать, если нет в наличии.
megrad
megrad
25.08.2017 в 16:27:56
Антоний, если интересно ссылка
Антоний
Антоний
26.08.2017 в 00:13:38
megrad написал: если интересно ссылка
по ссылке просто wi-fi модуль счётчика импульсов. Информацию о куче параметров сети с электросчётчика это вряд ли передаст. Может, у них там есть какие-то решения, всё не смотрел. Думается, самым изящным было бы переход с EIA-485 на ethernet, и далее по роутеру. Главное, чтобы сам счётчик виделся как нормальное сетевое устройство )
