AlexSwito
AlexSwito
23.08.2017 в 21:03:43
Здравствуйте. Хочу попробовать сделать вентиляцию в овощехранилище (находится на -1 этаже), вывести трубу наружу (на улицу) нет возможности, только если в общий коридор. В стене (за которой общий коридор) вытащил несколько кирпичей (снизу и сверху) но эффекта это не дало, все еще влажно и сыро в помещении. Я думаю есть ли смысл поставить трубу от верха до пола ? И сделать тягу свечкой к примеру? Или как можно еще поступить ? 220 там нету. Извиняюсь если не там создал тему.
Alexx111
Alexx111
28.08.2017 в 06:34:33
Здравствуйте. Какой же дом в наше время без хорошей вентиляции. Мы приобретали в вентиляция Очень большой выбор оборудования. Лично убедился в этом покупая такую систему.
PARKETDLYAVAS
PARKETDLYAVAS
07.12.2017 в 22:56:55
Конечно есть смысл . На словах будет сложно обьяснить . На ютуб полно обучающий гайдов на эту тему
14mikle
14mikle
17.08.2022 в 10:58:59
AlexSwito, решили проблему?
BanyaExpert
BanyaExpert
19.05.2026 в 18:00:49
AlexSwito, Свечка поможет только проверить наличие тяги :) Для подвала лучше делать нормальную естественную вентиляцию: приток снизу, вытяжка сверху. Просто отверстий в стене обычно недостаточно при высокой влажности.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.05.2026 в 18:05:31
BanyaExpert написал 19.05.2026 в 18:00
А естественным образом - как приток попадет снизу?
Narrenfreiheit
19.05.2026 в 21:52:47
MADONNA написал 19.05.2026 в 18:05
Через трубу, как обычно) Работает, когда на улице ниже +10.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.05.2026 в 23:01:20
BV написал 19.05.2026 в 21:52
И что заставляет воздух с температурой +9С опускаться в погреб? В погребе должно быть давление ниже чем на улице - что бы воздух туда заходил - и в то же время выше - что бы он оттуда выходил. Разница за счет плотности? То есть воздух должен нагреться - и улететь. Но тут есть проблема - погреб даже без вентиляции нуждается в утеплении, иначе там все замерзнет. Это не метро все-таки.
Narrenfreiheit
20.05.2026 в 00:56:53
MADONNA написал 19.05.2026 в 23:01
Все верно. Погреба обычно делают под домом. Если не под домом - то поглубже. И еще вентиляция не должна быть чрезмерной. Когда сильно холодно - ее уменьшают.
ariacarter78
ariacarter78
New York
07.09.2026 в 10:07:28
AlexSwito написал 23.08.2017 в 21:03
Hello. I'm trying to ventilate my vegetable storage room (located on the -1 floor), but I can't get the pipe outside, only into the common hallway. I pulled out a few bricks (top and bottom) in the wall (behind the common hallway), but it didn't work; it's still damp and humid in the room. I'm wondering if it makes sense to install a pipe from the top to the floor? And maybe create a chimney draft? Or what else could I do? There's no 220V there. My apologies if this thread is in the wrong place.
If the storage room is below ground level, simply running a pipe from the top down to the floor probably won’t solve the humidity problem by itself. A passive “chimney” effect can work, but it needs a proper air inlet and outlet with enough height difference, and the airflow may be quite weak when there is little temperature difference.
Assignment help from myassignmenthelp
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 12:18:12
BV написал 20.05.2026 в 00:56
Погреба обычно делают под домом. Если не под домом - то поглубже. .....
Ага, сначала строят дом - а потом вынимают из-под него грунт))) Или типичная картина для деревенской стройки - котлован, гидроизоляция и тд.. Когда конкурс клоунов завершится и вы с заслуженной медалью придете в себя от счастья - то изучите вопрос - прежде чем нести следующую пургу. Погреба обычно строят на склонах. Или на верхней террасе местности. Но у вас обычно под домом - наверное там где у нормальных людей подпол.
Narrenfreiheit
