krserv
krserv
24.08.2017 в 07:14:32
Нужно найти один провод из двух. Т.е можно использовать батарейку и мультиметр и по полярности напряжения прозвонить два провода. Но если есть приемник и передатчик в Mastech MS 6812 или 13 - то у него сигнал импульсный однополярный или переменный? т.е я могу на пару проводов подключить выход генератора и землю и однозначно приемником найти провод на который подан сигнал, или приемник будет реагировать на два провода из пары если нет заземления.
krserv
krserv
24.08.2017 в 12:32:17
Заказал NF-820 через месяц должен придти, может у кого-нибудь есть, хотелось бы обсудить некоторые вопросы.
hajden
hajden
Рига
09.01.2018 в 18:16:42
Как прибор себя ведет ? Мне интересно как он в цепях под напряжением себя ведет.Например,есть неизвестный провод который что-то питает.К нему подключиться и найти куда идет(автомат и потребитель)
