alx220
alx220
25.08.2017 в 17:17:41
_gan написал: Понимаю удобство рубильника, но если отключить все автоматы будет тот же эффект, правильно?
Нет. На верхних контактах автоматов будет напряжение.
_gan написал: Скажите, пожалуйста, почему соединение в распред. коробках нужно выполнять с помощью опрессовки или сварки? Разве соединение клемниками WAGO не надежны?
Во-первых, ненадежны (но это спорный вопрос, я высказываю свое мнение). Во-вторых, есть норма в ГОСТе, что в недоступных для обслуживания распред. коробках соединения нужно выполнять сваркой, пайкой или опрессовкой. Пайку не рекомендовал из-за того, что для нее нужен навык.
_gan написал: смысл только в замене кабеля.
Смысл в пожарной безопасности. Цитата из СП 256-1325800.2016:
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2017 в 17:18:54
megrad написал:
_gan написал: Разве соединение клемниками WAGO не надежны?
Нет.
Vadim 161написал: Я бы их на розеточные линии ставить не стал.
Однозначно.
Я бы однозначно не ставил их не на розеточные линии, а в коробки без легкого и очевидного доступа. Розетки чаще всего прекрасно дружат с ваго, но возможность оперативного ремонта обязана быть всегда, даже если ваги только на освещении.
megrad
megrad
25.08.2017 в 17:30:12
_gan написал: разве нет
Нет.
_gan написал: О GSM блоке не слышал раньше, спасибо. Вижу, что есть розеточные блоки. Можно позже поставить.
Блок ставьте в щите. Зачем Вам доп. контакт?
_gan
_gan
25.08.2017 в 17:32:26
alx220, спасибо за подробный ответ.
Не сочтите за неуважение, но вопрос ко всем, кто говорит что WAGO не надежны: были ли на Вашей практике случаи, что проблемы были именно с клемниками (при условии правильного монтажа, выборе кабеля и автоматов)? Я просто хочу разобраться в этом и поэтому спрашиваю у Вас, у экспертов.
_gan
_gan
25.08.2017 в 17:34:14
megrad, хм, везде попадалось, что электроприборы контактирующие с водой нужно ставить под УЗО или диф. автомат... На счет блока понял, спасибо.
megrad
megrad
25.08.2017 в 17:34:55
_gan написал: при условии правильного монтажа, выборе кабеля и автоматов
А также отсутствии вибрации.
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2017 в 17:34:58
_gan написал: кто говорит что WAGO не надежны
Поищите здесь же, на форуме - были темы...
megrad
megrad
25.08.2017 в 17:42:24
_gan написал: везде попадалось, что электроприборы контактирующие с водой нужно ставить под УЗО
есть такой пункт 7.1.79. .... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и .., ..., как правило, не требуется.
Но если Вы считаете, что помещение, где находится котёл опасное или особо опасное, то тогда:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
_gan
_gan
25.08.2017 в 17:58:37
megrad, спасибо за объяснение. На котел (98 Вт) какой автомат поставить? Можно В 3А ? Осталось еще почитать о WAGO и решить способ соединения проводов.
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2017 в 18:01:52
_gan написал: Можно В 3А ?
Можно, но дорого!)) Поставьте 6/10 А.
megrad
megrad
25.08.2017 в 18:09:56
А почему не 1 А?
