KLM50
KLM50
26.08.2017 в 19:00:47
Часто встречаю на форуме упоминание о тех кто заземляется на трубы, что ведет к риску поражения током и коррозии, тем более на газовых. Но неужели в штатное оборудование домов не ввели еще токовые датчики на трубы типа токовых клещей (по такому же принципу работающие), чтобы все стояки были защищены от подобного.Чуть пошел ток, в диспетчерской сразу сигнал, и полиция идет по стояку ко всем с проверкой.
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2017 в 19:26:03
KLM50, Ну так проплатите данный проект, да проведите через все препоны соответствующий закон и будет всем счастье)))...
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 19:32:14
KLM50 написал: Часто встречаю на форуме упоминание о тех кто заземляется на трубы, что ведет к риску поражения током и коррозии, тем более на газовых. Но неужели в штатное оборудование домов не ввели еще токовые датчики на трубы типа токовых клещей (по такому же принципу работающие), чтобы все стояки были защищены от подобного.Чуть пошел ток, в диспетчерской сразу сигнал, и полиция идет по стояку ко всем с проверкой.
KLM50, Всё в кашу смешали. Водопроводные трубы, это естественный заземлитель, на газовые нельзя заземлять. По земляному проводу не течёт ток (ну и теоретически ВЧ гармоники через сетевой фильтр), только в случае замыкания на корпус, на время отключения автомата, а это аварийная ситуация. Если вы пишете, что ноль замыкают на трубы, то это бесполезно, сейчас везде на учёте электронные счётчике, они по току на одном проводнике могут считать.
megrad
megrad
26.08.2017 в 19:46:34
Азат Д написал: Водопроводные трубы, это естественный заземлитель
ПНД, ПП ...
линк
линк
Кармиэль
26.08.2017 в 21:57:32
Предлогаю решение проще и дешевле : Обязательная установка всем противопожарного узо под пломбу, вместе с вводным автоматом. Это предотвратит случаи когда рабочий ток нагрузок идет в стояк. Утечки с фильтров - меньшее зло
Азат Д написал: сейчас везде на учёте электронные счётчике, они по току на одном проводнике могут считать
Механические точно так же, разве что если его неправильно подключить....
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.08.2017 в 23:00:53
Азат Д написал: ну и теоретически ВЧ гармоники через сетевой фильтр
Я немного наброшу чтобы разнообразить тему ))
Вся современная техника, в которой средняя точка конденсаторного фильтра подключена к корпусу, запрещена ПУЭ ибо см. п. 1.7.125 :confused:
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.08.2017 в 23:03:02
KLM50,
Вы посмотрите что застройщики делают в части инженерки.. какие там токовые клещи... Например, металлический венткороб в 12-этажном доме соединяют с ОСУП соплей в полтора квадрата. В соседнем форуме по сантехнике вообще писали как прорвало в 25-этажном доме фитинги радиаторов и затопило нахрен всех. Ну и т.д.
Азат Д
Азат Д
Казань
27.08.2017 в 14:17:04
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb,
Вы о чём???????????? 1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается.
Я про то что, фазный или нулевой провод, подсоединяется через конденсатор, определённой емкости к заземлению, в сетевом фильтре, что высокочастотные паразитные гармоники, уходят через конденсатор в землю, так как с увеличение частоты, реактивное сопротивление конденсатора падает.
линк
линк
Кармиэль
27.08.2017 в 17:22:02
Азат Д написал: паразитные гармоники, уходят через конденсатор в землю
Это типа такая защита от поражения током, которая предусмотрена и одобрена ПУЭ ?
Азат Д
Азат Д
Казань
27.08.2017 в 18:51:03
линк написал:
линк, Где я писал что это защита от поражения током? Изначально разговор зашёл, что протекает по земляному проводу. ВЧ гармоники составляющие синусоиды, это помехи к оборудованию которое питается от сети.
линк
линк
Кармиэль
27.08.2017 в 20:07:21
Не вы. ПУЭ предусматривает использование проводников PE исключительно для защиты от поражения током. Соответственно, их использование для закорачивания помех нарушает ПУЭ. Понятно что это исползование нормально и логично, но формально не по ПУЭ
