#6096817
Кто знает какие патроны использует Milwaukee на своих шуруповертах (в частности на 2705-20 и 2706-20). Есть эти два блин "чуда" американца но ни один патрон не подходит с посадкой 1/2". Все облазил нет таких. Сколько есть шуруповертов но такое вижу первый раз. Какая хоть у них посадка? И если кто в курсе, аналогичный шуруповерт для нашего рынка (от него подойдет патрон для американца)? И кто их хоть делает эти "чуда" патроны?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 26880
У Jacobs такой посадки нет...
У Rohm тоже...
tanaka написал:
Якобсы.
tanaka написал:
должны быть 1/2*
Mutru4 написал:
должны быть 1/2*
На штангеле 14мм...
Alex___dr написал:
Mutru4 написал:
должны быть 1/2*
На штангеле 14мм...
Alex___dr, снимал на двух фуелах правда м12, 1/2 посадка, менял на другие 1/2.
Mutru4 написал:
ТС говорит, что не лезет... И на штангеле 14 мм... Может спецзаказ?
Я тоже менял но на 2701-20 там да 1/2 . Поставил roehm старый. А эти 5 амперники ужас..
tanaka, на родном патроне что написано?
Alex___dr написал:
на ободке должно быть написано.
Кроме четырех цифр ничего.
На ободке нет ничего. Только цифры внизу.
tanaka написал:
Только цифры внизу.
Какие?
Завтра сфоткаю . Я его ленточкой распиливал, снять не мог. Даже трубу погнул.
tanaka написал:
tanaka, интересно, чем штатный не устроил?
У него биение хоть раствор замешивай.У 2705-20 и 2706-20 большое а у которого 1/2 2701-20 норм, но губки стачились.
tanaka написал:
вставленного сверла?
Да конечно.
tanaka,
Родные 3/8х24 и 1/2х20. Что продаются у официалов.
Это бесключевые, ключевые рядом, гляньте.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11700
судя по размеру на штангеле, там резьба 9/16" шаг не знаю, но какойто мелкий. Таких патронов не встречал
Vadim63 написал:
шаг не знаю
шаг у 9/16 и 1/2 одинаковый
Anat78 написал:
У 9/16 на две нитки меньше.
9/16 х 18 UNF
Вот фотка днища патрона.
tanaka написал:
Там сбоку должно быть всё написано.
Сбоку нет ничего.
Походу китайский нонейм эти кривые патроны. А сбоку пишет фирма якобс рем юкива.
tanaka написал:
Yukiwa - Это Одна фирма...
Jacobs - Это другая фирма...
Rohm - Это третья фирма...
tanaka написал:
Видимо так...
Поскольку San ou - и Weida своё авторство не скрывают...
Получается патрону кирдык и шуруповерт в помойку или ищи свищи его по миру. Хотя патрон это расходник. Да первый раз я такое вижу. Вот к примеру хочу я установить нормальный патрон, немецкий или японский а не могу. Хотя какую фирму ни взять у всех посадка 1/2 и никаких проблем.
tanaka, А шаг резьбы на шпинделе замерить можете?
Alex___dr написал:
Alex___dr, хотите предложить футорку? Раз такая хрень идёт, она может пойти огромной партией (в комплексе с шурами).
