Qsgtx
Qsgtx
27.08.2017 в 23:17:40
Вообщем заттеял я ремонт в ванной. Предисловие квартира советских времен. Естественно сантехкабин с гипсолитом. Плитка керамика на стенну размер 25 на 37. Задача положить на стены плитку качественно и надолго.
  1. Нужно выпрямить стены я понимаю что то гипсовым перепад по вертекали 4 см. Ротбанд? Гипсокартон? Или еще что нибудь?
  1. Есть грунтовка UNIS глубокого проникновения. Или выкинуть эту гадость купить что то посерьезней?
  2. Клей Ceresit CM14 (пойдет) свежий, есть мешок UNIS 2000 черный вскрыл один песок.
  3. Гидроизоляция нада? Если нада то какая?
bc----
bc----
28.08.2017 в 09:11:53
Сначала краску надо дочистить. Если штукатурить, лучше цементную штукатурку.
Qsgtx
Qsgtx
28.08.2017 в 09:14:42
bc---- написал: Сначала краску надо дочистить. Если штукатурить, лучше цементную штукатурку.
bc----, цементную штукатурку на гипс?
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2017 в 10:10:39
ободрать краску. обработать антиплесерью (показалось что на первом фото гипс съеден). грунт ГП. ротбанд. снова грунт. гидроизоляция вокруг ванны. кафель. Юнис 2000 плохой клей- можно смешать с церезитом 1\4 чтоб не выбрасывать.
Сибиряк
Сибиряк
28.08.2017 в 10:41:44
Qsgtx, за гидру - я предпочитаю сухую в мешках. производитель в вашем случае не так важен.
Qsgtx
Qsgtx
28.08.2017 в 12:18:14
Сибиряк написал: ободрать краску. обработать антиплесерью (показалось что на первом фото гипс съеден). грунт ГП. ротбанд. снова грунт. гидроизоляция вокруг ванны. кафель. Юнис 2000 плохой клей- можно смешать с церезитом 1\4 чтоб не выбрасывать.
Сибиряк, съеден и чернотп ползнт со всех сторон
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.08.2017 в 12:45:40
Вариант - снести этот мрак и выстроить заново - рассматриваете?
Qsgtx
Qsgtx
28.08.2017 в 14:43:22
spaceeggs написал: Вариант - снести этот мрак и выстроить заново - рассматриваете?
spaceeggs, нет работаем с чем есть. Нет столько денег чтоб все поменять. Вообщем все сложно есть 4 стены и естт плитка где ванна стоит там относительно ровно, правая стена завалена. На 4 см подозреваю выровнять придется ротбантом и куча зорошего грунта я так подзреваю
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.08.2017 в 14:54:14
Qsgtx, тогда снимать все до основания. Черноту удалять механически со снятием слоя гипса. Тщательно сушить пушкой перед нанесением грунта, ровнять ротбандом, снова сушить. Вентиляция рабочая?
Qsgtx
Qsgtx
28.08.2017 в 15:46:21
Qsgtx написал:
Qsgtx, груба говоря вентеляциии нет окошка в туалет а туалет типо в шахту по факту в некуда
Qsgtx
Qsgtx
28.08.2017 в 15:49:42
Qsgtx написал:
Qsgtx написал:
Qsgtx, кароче вентиляция выходит между санкабинками соседа сверху и потолком меня
