fhlfibh
fhlfibh
28.08.2017 в 11:06:52
В подъезде имеется домофон, якобы даже с видеокамерой. В этажном щитке установлена некая коробочка типа разветвителя, к которой надо подключать провод от внутриквартирного домофонного аппарата. Возник вопрос -- какой провод тянуть из квартиры к этой коробочке? Обычный двухжильный телефонный подойдет или надо какой-то специальный домофонный провод?
fiber
fiber
28.08.2017 в 14:55:49
пошаговая инструкция:
  1. Идем к домофону, внимательно на него смотрим и ищем название и модель. Фотографируем чтобы не забыть.
  2. Возвращаемся домой. Открываем интернет, и ищем нашу модель домофона. Если не получилось с моделью - ищем по внешнему виду в разделах поисковика "картинки".
  3. Найдя нужный домофон, ищем сайт его производителя, а на сайте производителя - техническую документацию на домофон.
  4. В технической документации ищем схему подключения домофона в многоквартирном ( у вас же такой?) доме.
  5. Найдя нужную схему внимательно ее изучаем и считаем количество нужных проводников между блоком сопряжения и абонентским устройством - в зависимости от его типа.
  6. Исходя из нужного количества проводников, выбираем тип кабеля из доступных на рынке.
sergey_sav
sergey_sav
06.09.2017 в 09:23:44
fiber написал: пошаговая инструкция:
Или просто заложить витуху... вполне достаточно при длинах до 30м.
