#6097592
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ломаю голову по вопросу крепкого и надежного закрепления домашнего турника на несущую стену из керамзитобетонного блока. Если учесть что турник будет работать как рычаг а я сам вешу 95 кг, то вертикальная нагрузка в точках крепления турника будет за 100 кг.
При подвешивании более легких конструкция определил что блок является пустотелым, примерно: 5 см метриал, 3 см пустота, 3 см материал, 3 см пустота и снова 3 см материал.
В связи с этим возникает логичный вопрос что предпочесть в качестве основного крепежа к блоку и и не растрескается ли он при таких больших нагрузках ( за 100 кг).
Буду рад услышать идеи и ваш опыт работ по похожим вопросам
Ребята, ну что никто никогда не сталкивался с похожей проблемой?
дамс...
спасибо за помощь
А может поставить два вертикальных бруса 100*50, зацепить их уголками к потолку и полу и на них уже турник? Можно еще и к стенам их в паре мест пришурупить, тогда вся конструкция по идее держать должна будет
