megrad
megrad
29.08.2017 в 20:29:01
TAB написал: Ванную соединить со стояком водоснабжения обязательно.
Даже с ПП?
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 20:56:46
alx220 написал:
MaSeVi написал: К ней от всех узлов киньте провода, пока не подключайте.
Считаете, нет смысла соединять стояки и ванну?
alx220, Я бы пока не стал, ведь потом подключение займет 5-10 минут. Хотя, можно соединить, только минуя щит...
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 20:57:27
megrad написал:
Даже с ПП?
megrad, Статики быть не может?…
TAB
TAB
29.08.2017 в 21:05:17
megrad написал: Даже с ПП?
У ТС стояк металлический. Но даже с ПП это бы было невредно.
yohoho84
yohoho84
29.08.2017 в 21:24:31
Спасибо большое всем за ответы, теперь появилось хоть какое-то понимание, пока кину по метру проводов от ванны на стояки, и заготовлю отдельную проводку (не подключенную ни к чему) на будущее для заземления остальных электроприборов на шину заземления в щитке (когда появится)
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 21:29:44
yohoho84, Вот и ладушки)))..
megrad
megrad
29.08.2017 в 21:38:26
MaSeVi написал: Статики быть не может?
При нахождении в трубе воды? Вроде для статичного заряда должны выполнятся определённые условия.
TAB написал: У ТС стояк металлический. Но даже с ПП это бы было невредно.
А у соседей? На ПП только сгоны из металла. Как вариант соединить метал трубы, каналью (если чугуний) и ванну. Опять же как соединять(раньше полосу варили),так как заземление не шлефуют - отдельным проводом до коробки ДСУП с каждой точки.
TAB
TAB
29.08.2017 в 21:42:24
megrad написал: А у соседей?
Еще раз, какое дело до соседей? Первоочередная задача - уравнять потенциалы ванны и токопроводящих поверхностей вокруг, включая воду. Заземление всего этого хозяйства задача отдельная.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.08.2017 в 21:44:25
megrad, так судя по фото каналья пластиковая на половину.
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
29.08.2017 в 21:47:38
Aтос написал: А вы "заземлили" ванну на щиток
Я спрашивал только о соединении ванны и стояков между собой, без присоединения ванны к щиту. В доме без РЕ.
megrad
megrad
29.08.2017 в 21:49:09
TAB написал: Еще раз, какое дело до соседей?
Такое понятие как деэлектрическая вставка Вам знакома? Ну обвязали Вы металл предметы у себя в квартире и это по Вашему ДСУП?
Vadim 161 написал: так судя фото каналья пластиковая на половину.
Тогда мимо данной трубы.
