W84WOW
W84WOW
Хабаровск
29.08.2017 в 14:31:27
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Перила на
лестнице на второй этаж было принято делать из стекла, для прочности использовать каленый триплекс. Закладные приварены на стальной каркас лестницы с резьбой под болт М6. На каждый пролет по стеклу. На каждом стекле по шесть креплений. Крепления - точечные коннекторы.
На мой вопрос подрядчику, выдержат ли такой вес болты М6 (вес самой тяжелей стеклины около 130 кг), он спокойным голосом объяснил, что болт М6 на разрыв выдерживает 300 кг и не о чем беспокоиться!
Но все же, очень хочу услышать Ваше мнение, прав ли мой подрядчик, либо повод для паники все же имеется…
Благодарю!
Pekkonen
Pekkonen
29.08.2017 в 14:51:39
W84WOW написал: ыдержат ли такой вес болты М6 (вес самой тяжелей стеклины около 130 кг), он спокойным голосом объяснил, что болт М6 на разрыв
Если речь про выдерживание самого стекла, то болт держит не на разрыв, а на срез! И еще один немаловажный момент - качество болтов!! Уточните у подрядчиков производителя болтов или сами посмотрите на них, они должны иметь маркировку. Если это конечно не китайские болты из ближайшего строймага.
Ну и с подрядчиков получите гарантию на все работы в письменном виде. А потом уже в процессе эксплуатации будет ясно.
Кстати, а как будет отделан верхний торец стекла? Если это триплекс, то там же не очень красивый он и приятный на ощупь
W84WOW
W84WOW
Хабаровск
01.09.2017 в 15:56:17
Благодарю за комментарий!
Класс прочности 8.8, под шестигранник. Вес стеклины 130 кг.
spkprofi
spkprofi
Харьков
27.01.2018 в 20:06:25
Вот и я того же мнения, касательно торца стекла, удобно ли будет в эксплуатации? В таком виде конструкция мне кажется незавершенной, нет какой-то целостности. Я бы все-таки сделал поручень из нержавеющей стальной трубы. Вариантов дизайна масса. Один из них на фото.
GAMOTO
GAMOTO
28.01.2018 в 19:06:56
Ближе к верхнему краю видно отверстия под перила.
Valerka82
Valerka82
15.02.2018 в 00:50:27
Золотые слова!
Валентин88
Валентин88
04.03.2018 в 14:02:45
хотелось бы увидеть конечную реализацию, а именно перила.
Nicorus
Nicorus
15.03.2018 в 20:36:30
Вообще триплекс не подходит для этого дела, лучше каленое стекло.
1512501@gmail.com
1512501@gmail.com
Ялта
24.07.2022 в 17:55:19
Валентин88, кто подскажет? какое надо отверстие под турбо винт 8.8мм
pool
pool
24.07.2022 в 18:09:13
Чего и с чем надо соединить? В какой материал вворачиваем?
