В доме имеется однотрубная система отопления, котел с циркуляционным насосом. Необходимо дополнительно подключить контур теплых полов на площади 6 кв.м. Вопрос - обязательно ли устанавливать трехходовой клапан и насос на этот контур, или достаточно обойтись терморегулирующим клапаном на обратке ТП? Будет ли во втором случае нормальная циркуляция в контуре, или весь поток будет идти через байпасс? Как я понял, такое подключение (с терморегулирующим клапаном на обратке) не особо приветствуется, но вполне допустимо, как недорогой вариант при небольших площадях ТП. Но вся инфа, что попадалась по этому поводу, касалась двухтрубной системы. А как это будет работать в однотрубной?
