jktulvbn
jktulvbn
31.08.2017 в 21:17:15
В кухонных шкафах установлено 3 светодиодных по 4W и 1 галогеновый светильник 20W (все на 12V), подключены к одному блоку питания на 40W 12V. Все провода подключены правильно, но при включении 3 светодиодных светильника сначала мигнут, а затем загораются все 4 светильника (3+1). Выключил- включил сразу загорелись. Через короткий промежуток включил- снова мигнули и потом загорелись. В чем проблема? Спасибо за внимание.
ser000
ser000
06.09.2017 в 11:31:28
jktulvbn написал: В чем проблема?
Возможно блок питания имеет плавное включение, что благоприятно для галогенок, но не совсем понятно для электроники диодных ламп. Другой вариант, что при зарядке конденсаторов диодных ламп блок питания считает, что произошло замыкание и срабатывает защита, но при следующей проверке (уже заряженные конденсаторы) всё стабилизируется и наконец включается по полной. Третий вариант, неисправен блок питания, как-то приобрёл светильник который вёл себя аналогичным образом, тогда как на другом аналогичном блоке питания (от такой же лампы) ни каких морганий при включении не было.
Ну и не понятно зачем используются разные лампы? Почему нельзя всё заменить на галогенные или светодиодные?
