newsolutions
newsolutions
01.09.2017 в 00:03:34
Решил создать данную тему. Так как судя по сообщениям на данном ресурсе и на других так же, часто у заказчиков окон в голове образуется полная каша. Плюс реклама с часто не достоверной информацией и навязыванием не нужного. Десятки профилей. Разные стеклопакеты, Разная фурнитура. Варианты монтажа. Серии профилей эконом и премиум класса. Стоит ли переплачивать? Мультифункциональное или энергосберегающее стекло? Варианты отделки откосов. Установка и виды подоконников. Готов отвечать на вопросы по мере возможности. Работаю в отрасли около 15 лет. На данный момент имею свою не большую фирму по данному виду работ.
Bulat_Kh
Bulat_Kh
Казань
26.03.2019 в 21:50:35
Для загородного коттеджа подбираю окна. Чем руководствоваться при выборе стеклопакета? Предлагают STiS Lifeglass или теплопакет 2.0. Интересует с точки зрения оптимизации затрат на отопление. Даст ли существенную экономию Lifeglass или теплопакет 2.0?
newsolutions
newsolutions
26.03.2019 в 22:06:16
Bulat_Kh написал: Для загородного коттеджа подбираю окна. Чем руководствоваться при выборе стеклопакета? Предлагают STiS Lifeglass или теплопакет 2.0. Интересует с точки зрения оптимизации затрат на отопление. Даст ли существенную экономию Lifeglass или теплопакет 2.0?
Bulat_Kh, Здравствуйте. На разных ресурсах. Специалисты проводили подобные расчеты. Смысла ставить м.ф стекло для экономии на отоплении нет. Оно используется для экономии электричества на работу кондиционеров в южных регионах. Если вас эта проблема волнует можете поставить м.ф стекло. Либо вместо м.ф стекла использовать другие средтства защиты от солнца. Варианты раффшторы, роллеты, жалюзи, роллайты, шаттерсы, ставни со встроенными жалюзи... Такой защитой вы можете пользоваться по мере необходимости. В отличии от м.ф стекла. Так же есть такой фактор, как дополнительный нагрев помещения от солнца. За счет этой энергии возможно экономить на отоплении. По некоторым данным до 25%. Устанавливая м.ф стекло этой энергии вы лишаетесь. И последнее "теплая" рамка которую используют в т.н "теплопакетах" это продукт эконом класса. Потенциальных проблем с ней может быть больше, чем толку от неё. Я обычно рекомендую для Санкт-Петербурга. Стеклопакеты двухкамерные с энергосберегающим стеклом, аргоном и цельногнутой алюминиевой рамкой. Толщиной в раойне 40 мм.
Bulat_Kh
Bulat_Kh
Казань
29.03.2019 в 11:29:57
Спасибо за развернутый ответ! Т.е. если думать об экономии тепла на обогреве в зимний период, то мультифункциональное стекло это ошибочный вариант. А нужно смотреть в сторону именно энергосберегающих стеклопакетов, с так называемыми напылениями i или к? И если есть возможность, то заполнять эти стеклопакеты аргоном и ставить цельногнутую алюминивую рамку? Я вас правильно понял?
Еще такой вопрос. Какому оконному профилю отдать предпочтение KBE Expert 70мм или Rehau DELIGHT-DESIGN тоже шириной 70мм. Или это продукты примерно схожие по своим возможностям? И лучше выбирать мастера, который будет монтировать окна?
Yustas16
Yustas16
29.03.2019 в 16:45:29
Bulat_Kh написал: KBE Expert 70мм или Rehau DELIGHT-DESIGN тоже шириной 70мм
VEKA SOFTLINE на фурнитуре МАСО.
newsolutions
newsolutions
29.03.2019 в 21:00:35
Bulat_Kh написал: Спасибо за развернутый ответ! Т.е. если думать об экономии тепла на обогреве в зимний период, то мультифункциональное стекло это ошибочный вариант. А нужно смотреть в сторону именно энергосберегающих стеклопакетов, с так называемыми напылениями i или к? И если есть возможность, то заполнять эти стеклопакеты аргоном и ставить цельногнутую алюминивую рамку? Я вас правильно понял?
Bulat_Kh, i стекло используют в стеклопакетах. k стекло это т.н. твердое покрытие которое не портиться на воздухе. Потому его используют очень ограниченно в низкоэмиссионных стеклах (они же энергосберегающие) вне состава стеклопакета. Да, заполнять камеру которая с i стеклом аргоном (т.е обычно внутренняя), использовать цельногнутую алюминиевую рамку. По профилю. Лучше всего использовать брендовые профили А класса 70 мм серии. Классической геометрии. Т.е не зауженные, заниженные итп. Века софтлайн. Ивапер 70/74, Рехау Бриллиант, Геалан 8000, Шуко корона... С КБЕ я лично не работаю, не знаю как он. Можете взять штангельциркуль и замерить ради интереса лицевую стенку профиля на образце в офисе. 2,8-3,0 мм хороший результат.
Bulat_Kh
Bulat_Kh
Казань
01.04.2019 в 10:24:24
Спасибо за ответы!
Мария Строгова
Мария Строгова
Афины
11.04.2019 в 12:04:43
Что про профили Melke думаете? Родители именно его себе выбрали по принципу лишь бы дешевле) Цена у профиля и правда заманчивая, да и по качеству вроде у родителей нареканий нет, но все-таки хочется послушать разные мнение, прежде ставить)
AH-74
AH-74
Воронеж
11.04.2019 в 12:55:43
Мария Строгова, так если ужЕ выбрали, что про него говорить?))) обычная вторичка эконом-класса, вероятность того что пожелтеет после пары лет стремится к 98%, это данность большинства российских профильных систем новоделов.
newsolutions
newsolutions
11.04.2019 в 23:01:23
Мария Строгова написал: Что про профили Melke думаете? Родители именно его себе выбрали по принципу лишь бы дешевле) Цена у профиля и правда заманчивая, да и по качеству вроде у родителей нареканий нет, но все-таки хочется послушать разные мнение, прежде ставить)
Мария Строгова, Спасибо конечно за внимание к теме. НО скрытая реклама здесь не нужна. Мелке типовой продукт эконом класса. По цене лишь бы дешевле выбирают не все. Кто то хочет получить качественное изделие. Выходит на рынок путем гибких схем поставок и оплат, как я понимаю судя по информации со специализированных ресурсов.
baver9402
baver9402
Кременчуг
12.04.2019 в 20:17:52
Для тех кто соберается покупать окна и не знает какие выбрать могу порекомендовать сайт ,качество отличное, пластик твердый прослужат точно долго ,но немного дороговато , :sorry:
