555-ый
555-ый
Красноярск
02.09.2017 в 13:52:41
Здравствуйте! Имеется проблема. Имеется плита со стеклокерамической панелью, из-за плохого контакта сгорело клеммное соединение нагревательного элемента(спирали) комфорки. Можно ли нарастить или напаять такое соединение (папу) чем и как? Осталось там 3-4мм примерно от контакта.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.09.2017 в 15:59:03
Можно напаять, но пассивным флюсом навряд ли получится металл залудить, а активный (ортофосфорная кислота например) нужно очень хорошо отмывать.
Грубый, но справедливый
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.09.2017 в 19:48:51
Думаю, пайка отвалится- расплавится припой... Здесь нужно или приваривать, или приспосабливать какой- нибудь зажим - типа двух пластинок, стягиваемых винтиками.
igor1
igor1
02.09.2017 в 19:50:58
Vadim 161 написал: Можно напаять
Думаю,нельзя. "Думаю" - только потому, что со стеклокерамикой не сталкивался и не знаю, какая температура в этом пространстве. В обычной плите - градусов до 220 - 230 доходит. А любой припой, насколько знаю, плавится при 200. По фото не понятно, что с "папами". А "мамы" заменить легко: они продаются, сжать (если нет спецдавилок) можно плоскогубцами (хотя, лучше попросить у кого-то клещи).
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.09.2017 в 10:25:44
Еще один вариант. Если конфорку уже не жалко, можно попробовать аккуратно разрушить керамику вблизи отгоревшего вывода, чтобы освободить часть лепестка (которая внутри). Зачистить использовать для соединения стандартный наконечник.
ZooZoo
ZooZoo
03.09.2017 в 15:42:33
555-ый написал: из-за плохого контакта сгорело клеммное соединение нагревательного элемента(спирали) комфорки. Можно ли нарастить или напаять такое соединение (папу) чем и как? Осталось там 3-4мм примерно от контакта.
Все на месте решается - как и что.
линк
линк
Кармиэль
04.09.2017 в 08:57:45
Можно попробовать приспособить винт внутри конфорки, на нем соединить проволоку из спиральки с оголенным проводом входящим снаружи, шайбами также как когда то делалось с алюминиевыми проводами
Что бы уменьшить нагрев спиральки возле винта, можно проволоку сложить и скрутить в 2..3 раза на последнем 1'' до соединения
nachavilo
nachavilo
Tallinn
12.09.2017 в 19:36:08
Точечной сваркой проводок приварить.
555-ый
555-ый
Красноярск
14.09.2017 в 10:00:21
Спасибо за советы ). Вообщем оказалось, что надо нарастить контакт методом спаивания. Но не простым припоем, а тугоплавким, по железу. Порылся в инете и обнаружил, что есть готовые припои из латуни в виде электродов, покрытые флюсом для спаивания стали (100 рублей штука). Температура плавления около 900 гр. Опять же в инете посмотрел, что китайская горелка на газовом баллоне замечательно плавит латунь. И всё, выточил деталь (продолжение контакта), подточил отгоревший контакт, совместил, и хорошенько нагрел до красна. Потом поднёс электрод, расплавил его, он капнул на соединение и растекся там где надо. Затем остудил и подточил лишнее. Затраты на 100 руб. А новая камфорка 3500 р. Выгода очевидна! Спайка получается крепкой, не согнуть ). Вообщем вообще классная штука эти электроды и горелка! Я раньше не знал, что так можно сваривать металлы. Всем советую! Может мой опыт кому и пригодится ).
линк
линк
Кармиэль
15.09.2017 в 11:12:25
Ссылка на покупку ?
