DectJ
DectJ
Мариуполь
03.09.2017 в 07:42:47
Добрый день! Много думал создавать тему или нет. Но вопросов много, а я еще такое не делал. Но жизнь заставляет и я люблю что то сделать самому. Начну с начало.Дом девятиэтажный, я живу на девятом этаже. В квартире прохладно, я регулирую отопление (вроде адекватно). Батарее не полностью стали прогреваться (дому лет 30, системе отопления 25-20). Всю систему делал тесть с другом, радиаторы чугун и подключение железные трубы. Давление в системе от 6 до 4,5 атмосфер, циркуляция от 1,7 до 2,2 м2,температура теплоносителя до 60 градусов. Делать буду пока в одной комнате (детской), там будут жить двое деток. Радиатор чугун 8 секций. Как подключёно добавлю фото.
Подача носителя тепла происходит по ванной (полотенцесушитель),а обратка по детской.
Что хочу:
  1. Снять помыть радиатор. (Подскажите как лучше это сделать).
  2. Подключить все через краны.
  3. Поставить байпас.
  4. Уплотнять все резьбы буду на лен+паста (Если есть лучше варианты, жду совета).
Инструмент что есть:
  1. Болгарка.
  2. Строительный фен. (горелку надо покупать для нагрева соединений или нет?)
  3. Перфоратор на всякий случай.
  4. Паяльник для пластиковых труб.
Что надо? 1.Какой газовый ключь мне купить 3 или 4 номер? 2.Для поправки резьбы на трубе что купить? Нужен профессиональный совет.
Хочу разобрать в этом месте. 3.Что еще надо?
Подключение: Как сейчас подача сверху и обратка снизу с одной стороны или подача сверху и обратка снизу но по разным сторонам (по диагонали).
Hitgher
Hitgher
03.09.2017 в 08:32:35
Не паять пластик. На ЦО. Нет сварки, собирать на резьбе, благо фитинга стали и оцинковки полно.
DectJ
DectJ
Мариуполь
03.09.2017 в 18:00:58
Hitgher написал: Не паять пластик. На ЦО. Нет сварки, собирать на резьбе, благо фитинга стали и оцинковки полно.
Hitgher, А мне приходящий мастер сказал весь метал на пластик поменять и к соседке на 8 этаж опустить. Он он меня очень засомневал в своем профессионализме.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.09.2017 в 16:25:01
DectJ, халтурщик, никаких сомнений тут быть не может. Ищите сварщика, чтобы сделать и надёжно и красиво.
DectJ
DectJ
Мариуполь
09.09.2017 в 06:45:14
А по инструменту что надо докупить для разборки и промывки батарее, верху перечислили что есть у меня.
Hitgher
Hitgher
09.09.2017 в 07:06:20
DectJ, Как вы себе представляете промывку чугунной батареи в ванной? Для разборки, ключи газовый стилсон тип. Второй на контагайки можно обычный газовый, пакля, Лерка с трубной резьбой и леркодержатель. Остальное вроде есть. Если снимите, подложите что то мягкое в ванную, и пролейте проточной водой через верхнюю пробку, слив через низ. Ванна потом на выброс. :a
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2017 в 10:46:01
DectJ, боюсь чтобы что-то докупить, вам придется "что-то" допродать))
Не занимайтесь ерундой, найдите профессионала. Этаж последний, к чему такие риски)
DectJ
DectJ
Мариуполь
11.09.2017 в 04:29:59
Ладно откидываем пластик и самому. Осталось только два вопроса: 1.Как лучше подключить радиатор: 1.1 Подача и обратка снизу, а сверху два крана для спуска воздуха по двум сторонам. 1.2 Подача сверху,а обратка снизу по диагонали 2.Как промыть радиатор? Ванну жалко.
