04.09.2017 в 12:34:28
megrad написал: И это будет эффективней или заменит УЗО?
ДСУП и заземление (когда оба правильно сделанны) не позволяют появление напряжения между корпусом и трубами нагревателя, краном/водой из крана, ванной, полом и.т.п. Все случаи поражения током происходят когда появляется напряжение между 2мя из этих предметов и вы касаетесь обеих, особенно когда мокрые
От узо отказыватся не следует - Оно обеспечивает 3й уровень защиты, после 1. изоляции тэна/проводов и 2. заземления/дсуп
Aтос написал: megrad, никак ТЭН на помойку
Не стоит задача сохранить тэн
04.09.2017 в 14:37:59
бесспорно, вопрос о приоритете и здесь
Самое главное в защите от поражения электрическим током в ванной, это выравнивание потенциалов, а не УЗО
05.09.2017 в 03:09:14
Много раз было, при пробое тэна схема собиралась в обход термостата. Один раз замерил ток текущий по защитному проводнику, порядка двух ампер было... Для отключения автомата явно мало.
05.09.2017 в 11:22:03
xpres написал: Много раз было, при пробое тэна схема собиралась в обход термостата.
И это правильное замечание. По крайней мере в нагревателе который подключен напрямую (без вилки и розетки) можно проследить что бы термостат стоял на фазе
xpres написал: Один раз замерил ток текущий по защитному проводнику, порядка двух ампер было
Это мог еще быть ток между стояком воды и защитным проводником. По хорошему надо или мерять разницу на фазе-нуле (взять их в токовые клещи), или стояк воды, или посмотреть что происходит с током при включении/выключении нагревателя
06.09.2017 в 21:50:51
линк написал: посмотреть что происходит с током при включении/выключении нагревателя
Если не секрет: а что может происходить с током при включении/выключении нагревателя?
06.09.2017 в 21:55:49
zherebtsovsv написал: описание на сайте допущена ошибка
Теоретически, это Вас волновать не должно. Если в описании написано, что в приборе есть УЗО, оно должно быть. Попробуйте обратиться в службу защиты прав потребителя. Только сначала скопируйте описание на сайте так, чтобы можно было увидеть, что это точно описание этого прибора на сайте продавца.
07.09.2017 в 00:15:05
igor1 написал: Если не секрет: а что может происходить с током при включении/выключении нагревателя?
Источником тока на проводе PE может быть пробитый тэн самого нагревателя, или сосед на стояке воды (ток через стояк, трубу если металлическая, бак нагревателя, и PE). Отключение нагревателя покажет что из этого имеем
09.09.2017 в 21:24:39
А как это? Как в этом случае термостат регулирует нагрев?
09.09.2017 в 23:47:05
Никак. Он отщелкнет на отключение, а тэн будет продолжать греть до закипания воды, и в лучшем случае срабатывания аварийного термостата (если он есть и 2х-полюсный), в менее лучшем - срабатывания защитного клапана (и сброс кипятка и пара в помещение)
